Перенести изображение из Коррела на грань в Компас-3D
Автор Zaff, 08.12.09, 22:00:34
Zaff
Добрый день!
Делаю модель для последующего изготовления пресс-формы.
Модель готова, только надо перенести на грань логотип заказчика, отрисованный в CorrelDraw.
Подскажите, пожалуйста, порядок действий - в каком виде выгружать из Коррела, и как вставлять на грань.
Спасибо.
Leo
Можно с помощью библиотеки фотореалистики это сделать.
Zaff
#2
можно подронее? спасибо.
Уточнение: этот лого надо будет потом Давлением вырезать. То бишь, перенести вначале на эскиз.
wakish
Собственно поковырял интернет и понял что Корел, может экспортировать свои файлы а DWG\DXF а их уже читает КОМПАС. Ну а там откроете, мож чего подправите и копируйте в нужный эскиз.
Zaff
1) Сохранил в DWG. Открыл в Компасе, конвертнулось во Фрагмент.
2) Собрал контур, избавился от пересечений.
3) Открыл модель, создал нужную плоскость.
4) Выбрал вставить Фрагмент. Установил Масштаб, поворот на угол, На текущий слой. Спозиционировал.
Вставил.
5) Выделил эскиз, выбираю Вырезать выдавливанием - Ошибка: Эскиз пустой! :o :o :o
Как так? Что не правильно?
Urik
Надо "разрушить" контур.
Zaff
Разрушил контур.
Выдавилось, но только часть. Некоторые элементы вылетели.
focus
Скорее всего Корел некорректно сработал, иногда копеечные чертежи в нем или после него становятся в 10-100 МБт.
Urik
Цитата: Zaff от 09.12.09, 13:44:30
...Некоторые элементы вылетели.
Что значит вылетели? Может не все контура разрушили? Компас в эскизах не видит макрообъекты.
Zaff
В режиме фрагмента, после импорта из DWG, контур собрался в один щелчок, без каких либо вопросов. Выходит он нормальный. При попытке собрать контур уже на плоскости ребра (в эскизе) - танцы с бубном и безрезультатно.
Urik
Zaff
Фрагмент и результат выдавливания.
Urik
Похоже, геометрия этой "З" компасу непонятна. Попробуйте заменить ее на комбинацию более простых компонентов: дуг окружностей или эллипсов, отрезков и не больших "безье".
Serious
Как то делал надпись для последующей лазерной резки - были аналогичные проблемы. В итоге менял на более простые составляющие компоненты, в общем как и советует Urik. Как вариант еще можно попробовать "вырезать" не сразу весь лого, а например, сначала текст, затем другой элемент.
Zaff
Спасибо.
Счас, автору лого, ответы скинул, может что поправит.
AVas
Разрушил контур.
"Вылетели" потому что эскиз очень "грязный"... а с чистым эскизом режет без проблем.
Zaff
Что значит грязный? Как его почистить? Подскажите, пжста.
Фрагмент открыть не удалось - пустоту выдаёт v.10
AVas
Чистка заключается в удалении лишних линий, пересечения линий, наложения линий и замыкании линий.
См. рисунок.
Zaff
#18
Спасибо! Всё получилось!
Aguila
в смысле собрал контур? у меня все равно открывает как рисунок.
