Копирование с сохранением слоев, ручное проставление размеров...
Автор Junky, 06.12.09, 22:51:11
Junky
Здравствуйте!
Можно ли в КОМПАС-3D V8 копировать объект состоящий из нескольких слоев с сохранением этих слоев?
В этой теме уже задавался такой вопрос: http://forum.ascon.ru/index.php?PHPSESSID=1eb7f1f45914e30c3a34e061699072e9&topic=2550.0
но там как я понял это применительно только к однослойным объектам, т.е. выставляешь текущим тот слой, в котором нужно чтобы был объект в итоге... а что делать когда копируешь объект, в котором каждой линии присвоен разный слой?
Если такая функция не поддерживается, то решен ли этот вопрос в последующих версиях программы?
И второй вопрос - можно ли как-то настроить компас (версия 8), чтобы в чертеже текст всех размеров по умолчанию проставлялся не автоматом посередине размерной линии, а можно было его вручную двигать влево-вправо без изменения каждый раз параметра размера (имею ввиду не на полке влево/ на полке вправо, а просто сместить текст размера от центра размерной линии) (надеюсь понятно сформулировал вопрос   88)) ).
Заранее благодарено за ответы...
Yurok
При вставке из буфера обмена нужно выбрать режим "на слои источники". По поводу размеров: задать такие параметры для размеров заранее не получится. В версиях 9 и выше появилась панель свойств в которой можно настроить параметры сразу для группы элементов. В v.8 насколько я помню такой панели еще не было.
Эдуард
Если при простановке первого размера в панели свойств выберете опцию для размера ручное и ещё поставите галочку в окошке по умолчанию, то все размеры КОМПАС проставит в нужном вам виде.
Junky
Ответы на интересующие вопросы получены. :)
Yurok, Эдуард, спасибо большое!
