Исключение разреза цапфы в детали
Автор Renat, 04.12.09, 16:27:59
Renat
Доброго дня всем!
Прошу подскажите -
1. Как исключить разрез части детали (оси, цапфы) в стандартном разрезе (Разрез В-В)
и
2. Как избежать неправильного отображения видимых частей изделия (Фронтальный вид) - зубы зацепления муфты должны перекрывать линию прехода - окружности?
bergovin
1. a)делать не разрез а местный разрез (вырезать всё кроме того что нужно показать не разрезанным)
    b)скопировать в новый чертёж и там ручками исправить
2. Никак, у компаса бывают такие глюки (иногда помогает перестроит в новом месте или пересохранение исходной сборки), или опять дороботать ручками
Влад и Мир
В дереве построения в разрезе выделить нужные детали, нажать правую кнопку мыши и пометить "не разрезать".
bergovin
так ему же нужно "Как исключить разрез части детали (оси, цапфы) в стандартном разрезе (Разрез В-В)"
так что это не пойдёт, другое дело понятно  что вал итак разрезать не слкдует
KillJoy
Для сохранения ассоциативности чертежа можно сделать "заплатку" - макроэлемент с нужным изображением и заливкой цветом фона документа, который после объединения расположить впереди всех, а потом, при необходимости, вынести вперед оси. Пример в приложении (К10 sp2).
Примечания:
1) границы лучше рисовать таким стилем линии, который не используется в чертеже - так будет проще вынести в сторону, залить и объединить только нужные части.
2) в версии 9 sp2 и более ранних редактирование такой заплатки может привести к вылету в винду и повреждению чертежа.
Renat
Спасибо!
Примечания:
Интересный выход! Спасибо!
