совместимость файлов разных версий КОМПАС-3D
Автор monitoriwe, 04.12.09, 14:50:29
monitoriwe
Здравствуйте!
У меня был установлен Компас 3d v11. Был создан файл - чертеж. После был сохранен как более ранняя версия. После Компас был переустановлен на v10 sp2, и установлен KOMPAS-3D_Viewer v11. не та не другая программа не может открыть этот файл. Думал, что установлена защита, но нет, проверил. Что делать? Существует ли программа для конвертирования компас файлов из более поздних в более ранние версии компаса и обратно?
bergovin
Насколько я знаю программы такой нету (формат закрытый), если не считать сам компас.
А в какой боллее ранней версии вы сохраняли?
Makar
bergovin
Makar, как мне кажется это немного не то!
Предлагаемая библиотека полезна когда нужно конвертировать большое число файлов, она просто проделывает рутинные операции вместо вас. Для её работы всёравно нужен Компас - ничего нового в ней нет, так что если у monitoriwe  руками на компасе не пошло, то и библиотека не поможет
Кроме того, очевидно если библиотеку запускать на компасе 10, то  файла 11 версии она не конвертирует
monitoriwe
Спасибо, с файлом разобрался. А то что такой програмки нету плохо , у меня из-за этого пол универа мучается!
bergovin
Так а в чём проблема была? как решили? Раскажите, может ещё кто с подобным столкнётся!
monitoriwe
Оказалось, что после очередного редактирования, нажав сохранить компас 11 вместо того, что бы сохранить так же в формате предыдущей версии (как и был этот файл) сохранил его как файл компас 11! Пришлось заново устанавливать 11 компас и пере сохранять(. Но вот почему не открывал его Viewer 11 не понимаю(.
fozzy
Почему файлы сохраненные в компас V10SP2 не открываются в компасе V10SP1 (или вообще без SP, точно не знаю)?
Олег Лысенко
Потому что цифра 2 больше цифры 1.  :)
fozzy
А если я в 11 компасе сохраняю в формате для 10го компаса, то 10 компас без сервис паков его откроет?
Олег Лысенко
Думаю что да.
qqq45
Есть команда сохранить как. Нажимаешь и сохраняешь, как V10. В 10-ке все откроется. Если использовались стили основных надписей, то рамочки в 10-ке не откроются.  Сталкивался с ситуацией, когда файлы нужно нести в центр по печати, где стоит версия компаса ниже, чем та в которой выполнена работа. Есть другой вариант распечатать на виртуальный принтер dopdf например. Только разрешение в настройках виртуального принтера поменять на 1200dpi. Можно и больше, если конечно у плоттера разрешение выше. На выходе получите файл PDF :)
В 10-ке откроется все, что доступно, а примитивами можно сохранить все, что угодно?
