Проблема совместного открытия cdw. Компас 9 sp2
Автор eoorc, 01.12.09, 13:41:42
eoorc
Произведено обновление с Компас 9 до компас 9 sp2.
Условие: чертеж уже открыт по сети другим сотрудником.
Проблема: если компас уже запущен, то при попытке открыть чертеж из любого файлового менеджера (тс, проводник) ничего не происходит.
Если компас не был открыт - чертеж открывается.
На Компас 9 (без sp2) такого эфекта нет.
Прошу помощи ><
bergovin
Наврядли здесь можно чем то помочь, так вот на расстоянии!
Если перезагрузка не помагает,
Попробуйте востановление (в дистрибутиве)
А если и здесь не поможет, то наверное кроме как переустановкой проблему не решишь
PS: Что то пошло не так при установке SP2, и предугадать что в реестре не так прописалось сложно
eoorc
Это не на одном компьютере. Вся хронология:
1. Устанавливаем Компас 9 (получен от поставщика)
2. Устанавливаем sp 2 (взят с сайта)
3. "Наслаждаемся" ><
На sp 2 собрались переходить из-за сложностей с библиотекой "люков" в чертеже. В sp 2 проблемы с "люками" нет, но есть вот это...
Скажите мне, у Вас нет этой проблемы? В принципе дистрибутив Компас sp 2 могу запросить у поставщика. Отношения с ними сохранились и думаю они не откажут.
bergovin
Ну здесь явно проблеммы с дистрибутивом. Может не докачали, или ошибки во время скачки какие были. А всё успешно распаковалось, запустилось и в конце установки написало мол всё успешно выполнено?
О
Здесь помочь не смогу, у меня 9 КОМПАС был года 2 назад
Наблюдал такое и в 10 ке, открывайте совместно используемый файл через компас, а не через проводник.
eoorc
2bergovin Ошибок при установке и закачке не было. Про дистрибутив вы не правильно поняли - я о том что есть где его взять, но хотелось быть уверенным что дело именно в нем. Прежде чем через весь город переться 8(
2Дим Через компас открываются. Только очень не удобно... наши конструктора поголовно сидят на тс. Но если другого варианта нет... чтож будем привыкать 8) Спасибо за ответ.
