Какими ГОСТами определяется обозначение покрытий пружинных шайб ГОСТ 6402-70?
Автор Panadol, 01.12.09, 13:00:21
Panadol
Например, для некоторых видов шайб ГОСТ 18123-82 предписывает обращаться по поводу обозначения покрытий к ГОСТ 1759.0-87.
Panadol
Ответ нашёл в самом ГОСТе.
Вопрос же возник от прочтения варианта ГОСТа от "Ёшкиного Кота". В этом варианте в п. 2.8 вместо "по ГОСТ 1759.0-87" написано "по НТД".
Самый же корень вопроса состоит в том, что нормоконтролёр считает, что такие пружинные шайбы не производят с покрытием цинковым с хроматированием. Прав ли нормоконтролёр?
Агностик
1. Библиотека стандартных изделий база «Материалы» -отсутствует сталь 30Х13 (3Х13- старое название) ГОСТ 5632-72.
2. ГОСТ 6402-70 стр. 6.-
пункт 2.1 Пружинные шайбы должны изготавливаться из проволоки по ГОСТ 11850-72 или по другой нормативно-технологической документации из стали марок 65Г, 70 и 3Х13 (30Х13- новое название).
Допускается изготовление пружинных шайб из бронзы марки БрКМц3-1 по ГОСТ 18175-78 или других цветных сплавов.
Примечание:
Стали марок 65Г, 70 – ГОСТ 14959 (углеродистые и легированные стали).
30Х13 – ГОСТ 5632-72 (сталь высоколегированная).
БрКМц3-1 – ГОСТ 18175-78 (бронза)
пункт 2.8 Шайбы должны изготовляться без покрытия или с покрытиями.
Виды покрытий, их условные обозначения и толщины - по ГОСТ 1759.0-87.
Допускается применять другие виды покрытия – по ГОСТ 9.306-86 .
2.8а. Технические требования к покрытиям – по ГОСТ 9.301-86
ГОСТ 1759.0-87:
2.3.1. Болты, винты, шпильки и гайки должны изготовляться с одним из видов покрытий по табл. 5 (стр.6) или без покрытий
Таблица 5
Вид покрытия                                        Обозначение покрытия
                                            по ГОСТ 9.306-85   Цифровое
Цинковое, хроматированное                   Ц. хр               01
Вид покрытия и толщина покрытия зависят от марки обрабатываемого материала и условий эксплуатации покрытий по ГОСТ 15150-69.
ГОСТ 9.303-84
Сталь углеродистая    - Ц.хр - толщина покрытия: 6, 9, 15, 18, 24-30 - (ГОСТ 9.303-84 стр.2.)
Алюминий и алюминиевые сплавы -Ц. хр  - толщина покрытия: 6 (ГОСТ 9.303-84 стр.28.)
Следовательно, нормоконтролер неправ.
Panadol
Нормоконтролёр ссылается на п. 10 ГОСТ 9.303-84: "Покрытия для пружин и деталей типа пружин выбирают по табл. 2". В таблице 2 нет покрытия Ц. хр.
