Как правильно интегрировать SP1 в Комплекс 2009 ?
Автор RedHawk, 01.12.09, 08:44:36
RedHawk
Собственно по шагам как?
Цитата из документации по SP1:
Если для установки на рабочие места в сети вы используете
административный образ на сетевом ресурсе, то его обновление осуществляется
при помощи следующей команды:
>msiexec /a [полный путь к административному образу]\"Complex ASCON
2009.msi" /p [полный путь]\PatchData01.fmsp;[полный путь]\PatchData02.fmsp
Это все сделал, имеем каталог с пропатченными файлами как я понимаю (cab файлов там уже нет).
Хочется знать что с ними теперь делать ?
Цель - получить на выходе образ DVD Комплекс 2009 с интегрированным SP1.
LDL
Если Вы сначала создали административную установку (msiexec /a ...), а затем интегрировали обновление 1,
>msiexec /a [полный путь к административному образу]\"Complex ASCON 2009.msi" /p [полный путь]\PatchData01.fmsp;[полный путь]\PatchData02.fmsp
то на выходе у Вас получился готовый дистрибутив, который можете устанавливать.
(еще можете скопировать с дистрибутивного диска фалы *.cfg_mcad, .cfg_aec)
Согласно  Глава 6."Автоматическая установка Комплекса на клиентские рабочие места по сохраненному сценарию" инструкции"Установка КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН.pdf"
можете немного автоматизировать установку.
RedHawk
#2
Вообщето я имел ввиду, и четко это написал, что "на выходе"
хочу получить некий набор файлов, которые при записи на диск будут равнятся: Комплекс 2009 + интегрированный SP1 в виде ISO образа.
:um:
Дополнение:
При установке так называемого "административного образа"  (msiexec /a ...)
где-то при 90-95% прогресса установки получаем кучу ошибок о невозможности скопировать файл (запрашиваемых установщиком файлов физически нет в искомом каталоге).
LDL
Вот общая последовательность действий:
1. Провести административную установку в выбранную папку.
2. Интегрировать Исправление1 в папку административной установки.
3. Полученную папку (около 7Гб) записать на диск или создать ISO образ.
По Вашим вопросам предполагаю, что вы пропустили пункт1.
RedHawk
1. Как я уже писал, административная установка не выполняется (ошибки на 90-95% выполнения).
2. Процесс понятен тут вопросов нет, как и нет самой установки (пока)
3. Вот тут уже интереснее: На оригинальном диске комплекса (без SP1) Все упаковано в cab файлах,
административная установка это все разворачивает (и раздувает размер), в итоге получаем 7-8 гб
ну никак на 4.5 гб DVD-R нелезет  ;)
Смысл всех этих манипуляций получить DVD с интегрированным SP1, чтобы было понятно,
как пример, интеграция SP в дистрибутивы Windows XP проходит куда более понятно и безболезненно.
:shu:
LDL
Пункт первый:
msiexec /a "Complex ASCON 2009.msi"
Выбираете папку куда будет произведена административная установка.
2. Потом в эту папку интегрируете обновление.
3. ...
