Возможно ли обеспечить разъёмный но плотный стык
Автор TodinAskew, 29.11.09, 20:38:41
TodinAskew
Задача следующая:
необходимо из двух равных по габаритам формообразователей для литья резины под давлением ~ 40 МПа сделать один, деталь с которого будет сооответсвенно по длине в два раза больше. Необходим плотных стык боковых стенок, чтобы резина не лезла прямой щели. Из-за специфики формообразователя, соединить эти стенки нельзя, в виду того что с одной стороны стенок формируется гладкая стенка детали РТИ, а с другой к стенкам  идёт плотное прилягание конструктивных скоб. Может использовать какой-то лабиринт?
Jean
TodinAskew
Спасибо за ответ!
Но скажите. для чего послужит это отверствие d=2мм?
Андрей Владимирович
Скорее всего Иван Альбертович имел в виду, то это отверстие  - аналог жировых канавок. Если вдруг верхнюю плоскость пробьёт, то материал будет скапливаться в этой полости и будет сам себе мешать идти по дальнейшим плоскостям разъёма.
Jean
И вторая причина. В пресформах эта канавка играет роль линии обрыва. Проще оборвать "залазшую" в стык резину. По классике она должна иметь каплевидную форму, но обычно выполнять ее токарю "в лом", отсюда круг
TodinAskew
Огромное спасибо за исчепывающий ответ!
Иван Альбертович, может быть Вы посоветуйте полезную информацию про проектировании пресс-форм (книги, атласы, ссылки)?  :shu:
