Проблемы в черчении
Автор Sumarok, 29.11.09, 19:50:18
Sumarok
всем привет.Может не туда обращаюсь, если кто знает куда надо,то скиньте ссылку.Дело в том что я начал обучаться у себя на предприятии(самостоятельно) в программе Компас-3D (если не ошибаюсь v10). Скачал методичку.Задание такое: начертить отрезок длиной 132мм, а компас-чертёж рассчитывает в микронах.Я уже и настраивал в настройках Размеры - указал мм. А он всё равно в микронах считает. Открыл настройки (там прописаны только мм,см,м. Ни о каких микронах в настройках не указывается), там было по умолчанию мм, я так и оставил.Открыл опять чертёж, а там всё так же микроны.Тогда я решил в настройках выставить см, опять открыл чертёж а там микроны. Может я не в тех настройках искал. Сервис-параметры-новые документы-графический документ-единицы измерения.
Я закрыл полностью программу.Затем опять открыл программу, создал новый чертёж, лист вормата А4, в настройках единицы измерения проставлены мм. Провёл отрезок от начала координат до середины листа, по оси Х 16300, по оси Y 12700. Это явно не мм. В Компас-Фрагмент, Компас-Деталь, Компас-Сборка проставлены мм и измерение ведётся в мм.
Senior lecturer
что-то новое!!!
midreyk
Интересно  :o. Такое впечатление что куда-то пропала запятая.
Скинте скрин когда чертите отрезок.
Senior lecturer
И ещё: выполните команду Вид - Дерево построений и его скрин приложите.
Sumarok
Вот скрин.
Ведун
У Вас масштаб стоит 1 к 100. Зачем?
Ведун
Смотрите:
Ставлю "Вид 1" с масштабом 1:100 получаю (Вложение 1)
Ставлю нормальный масштаб, 1:1 получаю (Влажение 2)
Просто с масштабом разберитесь!
Sumarok
Я пробовал изменить масштаб Вид-Масштаб, при этом увеличивался или уменьшался сам лист. Подскажите как можно это исправить.
Ведун
Правой клавишей по "Вид 1" в дереве построения, а дальше (Вложение 1)
Лист не увеличился, только отрезок, но это из-за того что его длина была у меня 11298 мм.
Sumarok
Ведун, спасибо, всё получилось. Укажите свой сотовый - благодарность закину.Завтра.
Ведун
Не нужно!  :) Это даром!  ;)  88))
