вырезание выделением.Помогите пожалуйста !!!
Автор 8Sith8, 25.11.09, 21:54:51
8Sith8
Возникли трудности с операцией вырезание выделением –»пересечение элементов. Допустим что на кубе стоит цилиндр(меньшей площадью основания  чем куб) и из этого цилиндра я данным способом хочу сделать шестиугольник(шестиугольную призму). Сделал эскиз на верхней грани цилиндра, далее вырезание выделением –»пересечение элементов, в графе область применения вручную указываю цилиндр. Появляется объемный шестиугольник ( той же высоты что и цилиндр ) а куб пропадает. Почему? Что сделать что бы этого не происходило?  Заранее спасибо :)
Ведун
Цитироватьвырезание выделением
А где Вы такую команду нашли?
Может Вырезание Выдавливанием?
Ведун
#2
А вобще вам такая деталь нужна?
8Sith8
Вырезание выдавливанием. Такая не нужна. Я просто принцип узнать хочу .Как сделать так что бы куб не пропадал после этой операции?
Ведун
Ну у меня же не пропал  ::) А вобще если вы все правильно сделаете, он не должен пропадать. Вы вырезаете "До поверхности" куба?
wakish
Модельку приложите пожалуйста, на словах не ясно: МЫ вас не понимаем или ВЫ что то не так описываете.
8Sith8
Я задаю размер цилиндра.Но и до поверхности тоже пытался..и он пропадает :)Хотя дереве модели он есть.
8Sith8
Делаю что-то типо головки болта из верхнего цилиндра с фаской
Ведун
Скачайте ту что я приложил, и посмотрите, как она устроена.
8Sith8
Деталь в компасе не открывается ..
Ведун
Попробуйте вот такой эскиз (см. Вложения)
Ведун
А эта?
Какая версия Компас? У Вас?
wakish
Фуф, воспроизвел и понял в чем проблема))) ключевой пункт то что вы хотите пересечение, а с кубом ваша операция НЕ пересекается, вот он и исчезает, и судя по тому что вы выбирали область применения у вас должно быть несколько тел. А чтобы вырезать подобное используйте простое вырезание. Пример экиза привел Ведун, и будет вам счастье) Читайте не побоюсь сказать этого слова справку по операции))
8Sith8
Спасибо=)
8Sith8
А эта?
10.Запустилась спасибо=)
Игорьтек
Уважаемый 8Sith8 !
А не проще сразу выдавить нужный шестиугольник, проявите фантазию!!
А то вы сначала выдавливаете цилиндр, а потом его зачем-то обрезаете или пытаетесь посмотреть как это будут делать в цехе???
8Sith8
Ведун и wakish большое ваш спасибо!!Разобрался :)
wakish
 Игорьтек, просто там фаска если вы смотрели приложеную картинку, как собственно на головке болта, а на шестиграннике она уже не получится правильной или изврашенными методами типа вырезать вращением))
8Sith8
Цитата: Игорьтек от 25.11.09, 23:09:34
Уважаемый 8Sith8 !
Конечно проще.Просто я хотел именно принцип ....и привел пример.Я уже приводил  деталь..см.выше.
Ведун
Не за что!  ;)  :shu:
