Зеркальное отражение
Автор Игорьтек, 25.11.09, 15:39:48
Игорьтек
Если повторяюсь, сразу извините!
Срочно нужна помощь! И на работе просто некогда смотреть форум, Дома обязательно посмотрю!
Суть проблемы: Есть 2 сборки в 3 Д.
Как говорится зеркальное отражение.(Одна левая, другая правая)
В моделях объекты спецификации впорядке. Каждой деталюшке по нужному количеству.
Но когда делал чертеж то основные размеры поставил на одной сборке. а рядом вставил уменьшенный вид со второй отраженной сборки и написал ( у нас в конторе так можно делать), что вторая сборка зеркальное отражение первой и все размеры смотри на первую.
Но!!! При составлении спецификации получил количество деталюшек в два раза большее.
Как отключить объекты спецификации вставленного вида???
Еще раз извините если поднял старую тему!
Вопрос старый и по моему до сих пор не решенный, я в зеркальной 3Д сборке в свойствах (КАЖДОЙ) деталей снял "галочки" создавать ОС. Долго? - но что делать? - пришлось :(
Namenlos Ein
Я бы вставил изображение зеркальной сборки в качестве «разрушенного» вида, взятого из временного/вспомогательного файла. Недостаток: процедуру придётся повторять при внесении изменений.
Игорьтек
Спасибо ребята за советы!!
Но я сделал проще ( надо было срочно отдавать документы)
Вручную сделал новую спецификацию, благо деталей в этой подсборке было немного.
Но вопрос так и остается, ведь в электронном виде я ничего не менял и электронная спецификация так и осталась не тронутой.
Завтра если будет время попробую Ваши советы! На будущее так сказать!
