Отверстие
Автор vladeimirami, 24.11.09, 21:27:36
vladeimirami
Помогите сделать отверстие в шаре и ряд отверстий на круге (не на плоских гранях)!
FrezeR
Все просто, смотри дерево  ;)
Вот тоже самое, но построено всего за три операции.
FrezeR
А у вас отверстия сквозные или глухие? :shu:
НиколаЫч
А это как вам понравится  ;)
В выложенной картинке глухие с конусом "от сверла" , но могу сделать любые, и сквозные в том числе.
Ув. FrezeR! Для создания кругового массива Вы создали дополнительно ось. Это лишнее. В качестве оси можно указывать круговую грань. Что касается получения самого отверстия выдавливанием или вращением - дело вкуса.
FrezeR
Ув. Resfeder ! Спасибо.. знаю я, но привычка выработанная годами  :shu:
При создании отверстия выдавливанием (если оно не тянется до оси детали) потребуется построение дополнительной плоскости, а это тоже лишняя операция.
И маленькое добавление: В качестве осей вращения можно выбрать не только круговую грань, но и одну из системных осей В моем варианте это ось Z. При использовании системных осей совсем не обязательно иметь на детали круглую грань. Например в параллелепипеде ее нет, а круговой массив можно построить.
Ув. Starik! Да, да, да. Я рассматривал конкретную деталь, к тому же я не всматривался (увы, был без очков) является ли системная ось в модели осью вращения детали. К тому же (если деталь круглая) легче ткнуть в грань, нежели целиться в ось! Хотя я строю модели исключительно относительно центра системы координат.
