Распространение комплекса АСКОН через AD
Автор x-x-x-x, 24.11.09, 15:11:48
x-x-x-x
В Руководстве по установке (Установка КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН.pdf), для распространения
комплекса через групповые политики, предлагают создать файл трансформации содержащий
параметр AUTOCFGFILE- со значением пути к файлу сценария. (для просмотра содержимого
файлов (*.msi) и создания файлов трансформации я использую утилиту от MS Orca 2.0)
Не в одной таблице я такого параметра НЕ нашёл (использовал функцию поиска) - не могли бы вы пояснить где именно его следует создать?
Так же я не понял как запустить тихую установку с помощью файла трансформации?
Распространять скриптом типа msiexec /i "DKomplex_2009\Complex ASCON 2009.msi"
AUTOCFGFILE="CTemp\VM-komplex_2009.scn" не хочется т.к. установка будет запускаться всякий раз при загрузке ОС
Максим Хмеляр
msiexec /i "\\server\komplex2009\Complex ASCON 2009.msi" /quiet
ALLUSERS="1" TRANSFORMS="\\server\komplex2009\test.mst" /q
так же файл трансформации можно указать в AD при публикации MSI
только надо выбрать не Assigned а Advanced
x-x-x-x
Уважаемый Максим Хмеляр
Ответьте если возможно по вопросу!  Как запустить тихую установку из командной строки и создать политику распространения думаю всем понятно....
Главный вопрос куда в mst вставить AUTOCFGFILE=
Как показать "пакету"(msi), что данная трансформация (mst) подразумевать ему устанавливаться "тихо"
Максим Хмеляр
Уважаемый Александр
вы вместо scn файла используете mst файл, в нем уже указаны все параметры установки
а ключи msiexec указывают как должна идти установка
Параметры командной строки MsiExec
x-x-x-x
ЦитироватьВопрос куда в mst-файле вставить AUTOCFGFILE=
ЦитироватьОтвет: вы вместо scn файла используете mst файл, в нем уже указаны все параметры установки
идёт определённо какое-то не понимание
Попробую по другому  :)
Как создать mst файл?(где взять)
(если можно максимально подробно со скринами и коментариями)
Максим Хмеляр
вы же сами пишете:
для просмотра содержимого файлов (*.msi) и создания файлов трансформации я использую утилиту от MS Orca 2.0)
Значит знаете как создавать трансформер в Orca.
в Таблице Feature перечислены компоненты которые устанавливаются, значение параметра Level для компонента определяет будет он установлен или нет.
для установки компонента выделите его строку, измените значение в колонке Level таким образом, чтобы оно было равным 100 или менее; если значение в колонке Level для компонента будет равным более 100 или нулю, компонент не будет установлен.
x-x-x-x
GL_E
Возобновлю тему. т.к. вопрос схожий.
конструкция, описанная в "Установка КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН.pdf", вида:
msiexec /i "_полный_путь_\Complex ASCON 2014.msi" AUTOCFGFILE="_полный_путь_\setupcomplex2014.scn" /qb /lvx <ASCONComplex2014.log>
не работает. Ничего не запускается, полный игнор со стороны ОС. ОС: Windows 10.
Собственно вопрос что я делаю не так?
