Скругления
Автор fish, 24.11.09, 11:14:45
fish
Сделал на одной стороне крышки скругление, при копировании делает 4 объекта вместо 6. Выдаёт ошибку и часть скруглений исчезает.
Что можно сделать? Пробовал делать не копированием, а созданием отдельного объекта, на нужном месте, также не хочет скуглять деталь, хотя аналогичный элемент на другой части крышки сделался.
ПО: Компас 10
Да есть такой глючёк и в 11-й версии тоже остался. Попробуйте копировать не по кругу (не 360 гр) а назначте шаг и количество. Если не получится, то попробуйте изменить направление вращения массива.
fish
Спасибо за совет. То и другое не помогло.
Какие ещё есть варианты?
FrezeR
Причем, особенность, нечетное количество все ок, а четное ну никак!!! >:(
fish
Стоп! Стоп! Стоп!
Дело не в массиве, у меня нечётное тоже глючит, а в самом скруглении, если его не копировать, а делать там новым построением КОМПАС выдаёт ошибку.
FrezeR
Строить руками каждый элемент, дико...но  :shu:
FrezeR
Цитата: fish от 24.11.09, 11:50:15
Стоп! Стоп! Стоп!
Да , у меня тоже выдает ошибку, т.е. Компас не дает построить скругление на копии массива
специально построил 4 элемента руками, все ок  ::), правда не очень удобно :`(
PS если у вас офф версия, пишите письма в техподдержку , может исправят в SP или новой версии
fish
Нет же, он даже ручному построению противится!
Там R20 но Компасятина не даёт его построить, хотя в соседнем элементе всё ОК :((
FrezeR
тогда давайте ваши данные по которым строите, я пробывал в 11sp1
НиколаЫч
Эмммм... :o
У меня офф версия, и действительно, с первого раза получилось, а вот при изменении направления массива выдало ошибку..
Странно, проверил, всё вери гуд.
KillJoy
Эээ... у меня поехала крыша или модельки из этой темы действительно висят в качестве фона во всех темах, включая старые?
FrezeR
а киньте модельку на почту в которой все вери гуд, плиз ... :shu:
FrezeR
странно, я днем сегодня строил - не строило... а вечером тоже все гуд...так же поигрался с размерами и самой бобышки и радиуса... значит нужно смотреть именно модель которая не получается  :um:, или это какой-то частный случай  8-)
fish
Даже в ручную строить отказывается.
Делать другой радиус я не могу, максимальный котороый он строит R5, а мне нужен R20, и он правда на физической литейной модели R20.
Пробовал вращать приливы вокруг тела крышки, не помогает, нашёл положение в котором глючит только один прилив вместо двух, но это тоже не годится.
Пробовал упрощать изначальную модель (на примере выше она уже выполнена телом вращения, сейчас выдавленная окружность).
Неужели только у меня такие детали есть? - не поверю!
FrezeR
Дайте конкретные размеры элементов вашей модели...
fish
- Диаметр большого цилиндр Крышки 280 мм.
- На диаметре 290 мм расположены 6 приливов.
- Высота цилиндрической части прилива 40 мм, высота закруглённой части прилива 20 мм.
- Радиусы скруглений-переходов от приливов к основному цилиндру R20, ну пусть хотя бы R15 :)) Но не R5.
fish
Самое глупое, что это какой-то глюк, ведь на части приливов Компас строит радиусы, а деталь симментричная! Не может быть чтобы на одной стороне было можно, а на другой нельзя!
Компас 10, может в этом дело. Но 11 у нас тут нет :(
В 11-й версии удалось построить только скругление радиусом 5 мм, да и то с большими атерфактами. Вы бы скинули модельку один раз, а то из всех рисунков и описаний всё равно не все размеры известны, например диаметр цилиндра-прилива.
А вот пример подобного глюка детали, сделанной чисто в 11-й версии но не со скругленим а с фаской. Нижняя фаска получилась только на двух окнах а вертикальная и полукруглая на всех 8-ми.
