Возможности листового тела
Автор Yura, 20.11.09, 18:15:46
Yura
Возможно ли нарисовать такую деталь с помощью «листового тела»?
Олег Лысенко
Нарисовать в Компасе можно, а вот как листовое тело наврядли, да и зачем вам такая делать листовым телом, развернуть такую деталь не возможно. Деталь явно получена штамповкой а не гибкой.
Yura
Прийдётся тогда делать выдавливанием и оболочкой
Leo
Да, тут или штамповка, или сварка из двух действительно гнутых деталей....Если делать сборку, то каждую деталь гибкой получить можно, но все равно без элементов штамповки не обойтись...
Yura
А каким образом можно в Компасе "сваривать детали"?
Leo
Я имею в виду, что изделие будет не деталью, а сборкой. Сварка - понятие в данном случае условное. Однако, можно его спроектировать как сборку, а потом, объединив детали, получить новую деталь.
Yura
Решил я нарисовать деталь таким образом. Но не получается сделать скругления 1 и 2. Скругление 1 надо 9мм, 2 – 6 мм
Рисовал в Компасе 11, сохранено в V10
wakish
Ну больше 2-х ито только снаружи не смог скруглить, плюс по внутреннему скруглению я скажу что у вас оболочка с листовой частью не идеально стыкуются и там даже при возможности построения радиуса он бы не построился.
Yura
Я тоже смог скруглить внешнее основание радиусом не больше 2мм, больше никак. Ну да ладно, для первого раза и так сойдёт.
Подскажите пожалуйста ещё такой вопрос. Есть другая деталь, уж точно пученная гибкой, точнее часть детали. Можно ли при наличии в листовом теле сгиба 2 (см. рис.) согнуть его, чтобы получить «сторону» (см. рис.). Я посмотрел все команды листового тела, но такой возможности не нашёл. Неужели можно сделать только сборкой.
pavel
Что-то есть сомнения, что она получена гибкой, а не штамповкой.
Leo
Если боковины едины с основанием (которое с отверстиями), то никакая это не гибка.
Yura
На фотографии же видно, что основание приварино к боковым стенкам
pavel
На фотографии видно, что одна деталь (верхняя на фото снизу) гнутая, а вторая (верхняя на фото сверху) штампованая.
