ненужная прозрачность грани
Автор ChSA, 20.11.09, 11:07:38
ChSA
Здравствуйте!
Вот такой вопрос - проектирую деталь в V.10, в которой хочу сделать зацеп. Ставлю толщину зацепа 3,5 мм - верхняя грань становится прозрачной почему-то. Стоит её толщину уменьшить до 2 мм - отображается всё корректно. Но мне нужно-то 3,5 мм и корректное отображение. Что посоветуете? почему так происходит?
Yurok
Где-то косяк в построении. Скорее всего возникает такой глюк потому, что эскиз зацепа захватывает и площадку на которую он опирается, измените эскиз так чтоб он не пересекал эту площадку. На пальцах не совсем понятно конечно, была бы модель - показал бы.
С такими глюками мне приходиться сталкиваться очень часто. Возникают они, как правило, при сложных постноениях. Не далее как вчера перегнал в техподдержку проект, в том числе и с подобными косяками. Ответили, что будут думать на перспективу.
В более простом случае, как у Вас, проблему можно решить если поэксперементировать с технологией постронеия, или с величиной вытягивания. Попробуйте вытянуть скажем не на 3,5 мм а на 3,49  или 3, 51. Можно даже варьировать в пределах 0,005. Иногда помогает.
Эскиз заново построить пробовали?
vOFFchik
Как вариант, можно попробовать вытянуть например на 4мм, а потом лишнее отрезать :bubu:
NEUS
Ты еще лопатки наши не видел! :igogo: Когда по сечениям различной конфигурации строишь лопатку турбины! А потом "приклеиваешь" к профильной поверхности еще кусок. Вот там все глючит и исчезает. Просто надо проверить все эскизы и проверить на замкнутость и.т.д! :beer:
