Неуказанная шероховатость
Автор Аlexxx, 06.08.04, 13:11:33
Аlexxx
Народ, У нас возникли разногласия с нашим нормоконтролем по поводу толщины линий значка шероховатости в скобках. По умолчанию он ставиться тонкими линияи. ьребуют что б толстыми было. Кто чего думает по этому поводу? Может где можно изменить?
Вова
SJS
ГОСТ 2.309-73 думает так: "Размеры и толщина линий знака в обозначении шероховатости, вынесенном в правый верхний угол чертежа, должны быть приблизительно в 1, 5 раза больше, чем в обозначениях, нанесенных на изображении".
Так что вряд ли линии должны быть одинаковы.
Ваших нормоконтролеров, очевидно, смущают рисунки 13 и 14 из этого ГОСТа.  Сочувствую...
Аlexxx
А я о чём и говорю) Толщина линий занака в скобочках по умолчанию ставиться равной толщине тонкой линии. А надо, что б толстой.
Аlexxx
Очень уж неохота вручную дорисовывать...
Oleksandr
В последнем предложении пункта 2.7 ГОСТ 2.309-73 написано: «Размеры знака, взятого в скобки, должны быть одинаковыми с размерами знаков, нанесенных на изображении».
В 1,5 раза больше должна быть толщина знака (а не знаков), вынесенного в правый верхний угол чертежа (см. пункт 2.6, последний абзац).
В пункте 1.3 (второе предложение) говорится о том, что толщина линий знаков прибл. равна половине толщины сплошной основной линии, что, по-моему, и относится к знаку, взятому в скобки.
Так что КОМПАС прав. Покажите последнее предложение пункта 2.7 ГОСТ 2.309-73 своему нормоконтролеру.
MIstr
#6
 КОМПАС 3D V10 sp2  Windows XP версия 2002 SP3 NTFS.
Установил Машиностроительную конфигурацию, т.к.
в ключе конструкторская библиотека из машиностроения.
Потом Строительную конфигурацию с библиотеками и строительными настройками
(размер = засечки без допусков, штампы новых листов строительные),
т.к. 90% оформления чертежей по СПДС.
Вопрос.
Возможно ли выставить знак неуказанной шероховатости
(правый верхний угол) на листе при такой конфигурации компаса?
В 9 при такой же конфигурации выставлялась, в 10sp2 неактивна.
ЗЫЖ ответ нет, нельзя.
Вопрос снят. Нашел изврашенный способ из 9 влепить в правый верхний угол листа 10sp2
неуказанную шероховатость.
alex-luch
Цитата: Аlexxx от 06.08.04, 13:11:33
Народ, У нас возникли разногласия с нашим нормоконтролем по поводу толщины линий значка шероховатости в скобках...
Может немного не по теме, но все-таки не смог удержаться...
Интересно,а как же Ваш строгий нормоконтроль тогда относится к линиям обрыва (обрывающим "воздух")? ... Сразу рвет чертежи в клочья? :-)))
