Операция "приклеить"
Автор heavenly, 18.11.09, 23:39:45
heavenly
Можете подсказать. где находится операция приклеить выдавливанием ? у меня только есть : просто  выдавливание вращение кинематика. А вот приклеить нету .... версия компаса 10 ! как быть ?
Ведун
В версиях Компас, более поздних чем v8 Plus, функции операции "приклеить выдавливанием" выполняет отмеченная на Рисунке, т.е. Операция Выдавливания.
heavenly
дак там простое выдавливание .... а как приклеить то объект 1 к другому ? что нужно выбрать в опциях выдавливания ? там нету ни слова о приклеивании ! ?
приклеивания нет, просто выдавить.
ЦитироватьХоть "горшком" назови, только в пенчку не ставь
Главное суть операции а не ее название. Оно само приклеится, если зазора между строящимися элементами нат. :um:
Операция "Приклеить" появится в том случае если в модели уже есть тело и к нему нужно "приклеить" другое тело. Для этого, например, на грани первого тела рисуем эскиз и выдавливанием приклеиваем новое тело.
А то что операция сейчас не называется "приклеить" так это просто изменили терминологию, но суть осталась та же.
heavenly
ааааааа !!!!!  значит объект просто рисуется рядом. Ну понятно все - попробую !
Ведун
Все правильно, только не рядом, а на поверхности, плоскостью под эскиз нужно выбрать искомую поверхность Вашей детали, т.е. той к которой Вам нужно "приклеить выдавливанием".
