Помещение начерченного во фрагменте в формат чертежа А3, А4.
Автор Palevg, 14.11.09, 20:04:37
Palevg
Подскажите пожалуйста, как, начерченный в режиме фрагмента со всеми буквенными обозначениями, чертёж поместить в формат чертежа А3, А4. Проблема в том, что масштабированию поддаётся только собственно чертёж; шрифты, к сожалению, не масштабируются.
Можно только при выводе на печать с масштабировать шрифт или "ручками" :)
А зачем уменьшать шрифты?
Palevg
Спасибо за совет, но этот приём мне известен. Проблема состоит в том, что, начерченная в режиме фрагмента послойно, схема (электрическая) требует послойного же оформления в чертёжном формате А3 и А4. При масштабировании надписи, естественно, выбиваются. Вот и хотелось бы найти способ (если таковой имеется в "Компасе") уменьшить масштаб чертежа вместе с надписями. :-\
midreyk
1 способ -.соранить в растровом формате, а замтем вставить в чертеж и масштабировать как душе угодно.
2 способ - (как уже сказано) ручками. Это не тек уж сложно если у вас версия 9-ка или выше. Можно выделить по свойствам все надписи определенного размера шрифта и поменять не какой надо.
3 - если во фрагменте вы не изменяли шрифт для каждой надписи, то можно поменять шрифт в настройке Сервис-Параметры-Параметры текущего документа-Текст на чертеже.
Palevg
