Как прикрепить вспомогтальный объект спецификации к базовому
Автор ink, 12.11.09, 20:24:48
ink
Проблема такая. Необходимо создать вспомогательный объект спецификации после определенного базового объекта. Спецификация групповая (вариант А), объекты размещены поблочно.
Последовательность команд (приблизительная)
ksSpcObjectCreate(0, 0, 15,  0, numb, 1);
ksSetSpcObjectColumnText(columnType, ispoln, block, s);
ksSpcObjectEnd();
где numb - номер базового объекта, к которому необходимо прикрепить вспомогательный.
не работает нужным образом, объект спецификации создается в конце постоянной части спецификации.
Отмечу, что, если в спецификации не задано поблочное отображение объектов СП, все работает.
Заранеее благодарен за помощь.
Вират Лакх
Задача почти такая же - создать вспомогательный объект спецификации после последнего базового объекта на API7.
from win32com.client import Dispatch
iApplication = Dispatch('Kompas.Application.7')
iDocument = iApplication.ActiveDocument
Description = iDocument.SpecificationDescriptions.Active
SpcObjects = Description.BaseObjects
SpcObject = SpcObjects.Item(len(SpcObjects)-1)
print SpcObject.Columns.Column(5, 1, 0).Text.Str
SpcObjectSection = SpcObject.Section
NewObject = Description.CommentObjects.Add(SpcObjectSection)
NewObject.Columns.Column(5, 1, 0).Text.Str = 'bbb'
print SpcObject.CommentObjects.Count
print SpcObject.CommentObjects.Attach(NewObject)
print SpcObject.CommentObjects.Item(0).Columns.Column(5, 1, 0).Text.Str
NewObject.Update()
print NewObject.BaseObject #.Columns.Column(5, 1, 0).Text.Str
print Description.CommentObjects.Item(Description.CommentObjects.Count-1).Columns.Column(5, 1, 0).Text.Str
print Description.CommentObjects.Item(Description.CommentObjects.Count-1).BaseObject
В данном коде берем последний базовый объект. В его разделе создаем вспомогательный. В коллекцию вспомогательных объектов того последнего базового объекта цепляем этот созданный вспомогательный. В этой коллекции у базового объекта он прописывается, но у самого вспомогательного объекта не появляется информация о базовом объекте, к которому он прицеплен. В итоге этот вспомогательный объект создается и остается висеть в самом начале раздела. А должен быть в конце.
Если вручную компасом сдвинуть вспомогательный под базовый, то тогда отображает, к какому базовому объекту он подключен.
Как обходной путь можно попробовать через API5 как в сообщении выше...
Вират Лакх
Работа над ошибками:
Description = Dispatch('Kompas.Application.7').ActiveDocument.SpecificationDescriptions.Active
NewObject = Description.CommentObjects.Add(SpcObject.Section)
NewObject.Update()
SpcObject.Update()
1) Нужно было сначала полностью создать вспомогательный объект.
2) Только потом его привязывать к базовому объекту.
3) После привязки к базовому объекту нужно было этот базовый Update
333
Может потребоваться еще установка номера блока ISpecificationCommentObject::BlockNumber
