КОМПАС 3D V-11 неверная структура файла
Автор polan, 12.11.09, 15:50:11
polan
В КОМПАС 3D V-11 постоянно портятся файлы. Получается неверная структура файла, после чего сохранить какие-либо изменения уже невозможно, т.к. программа вылетает. С резервными файлами ВАК происходит то же самое. Что делать? Переустанавливать КОМПАС или V-11SP1 такой и есть глючный? :o
Falcon555
сохранять не в .бак, а настроить сохранение исходной и предыдущей копии.
polan
Дим и Falcon555 поделитесь пожалуйста насколько стабильно у Вас работает V11. Я обнаружил следующее. Вся хрень происходит когда к спецификации подсоединяю чертеж с ассоциированными видами. На каком-то этапе создания чертежа он перестает сохраняться т.е. нажимаем на сохранение и программа указывает, что инструкция невыполнима не отправить ли отчет об ошибке. Жмем не отправлять и прога вылетает. Я несколько раз удалял и снова создавал чертеж но все повторяется хотя и на разных этапах создания чертежа. Эксперименты привели к следующему. Если отключить чертеж от спецификации тогда он будет продолжать нормально сохраняться. Т.е. весь бардак на уровне синхронизации спецификации, модели и сборочного чертежа. В V-10 например сплошь и рядом при открытии спецификации выскакивает сообщение, что мол обнаружено рассогласование между спецификацией и моделью, в модели отсутствует обьект который есть в спецификации, жмем восстановить и все нормально до поры до времени. В V-11 теперь имеем новые "прелести". Бывает появляются неизвестно откуда взявшиеся объекты спецификации, которые невозможно удалить. Информация в объктах спецификации модели, чертежа и самой спецификации разная и ее невозможно синхронизировать. Причем это происходит на разных компах. Напишите пожалуйста, не происходит ли такое у Вас.
wakish
А в СТП не обращались? Проблемную связку Сборка(с деталями естественно)-Чертеж-Спецификация (не нарушая относительных путей) не отсылали? Всетаки они не тросто так в офисах сидят...
tolikwu
Ответ на твой вопрос здесь!
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15736.0.html
polan
