При запуске Вылетает клиент Лоцмана
Автор Мe, 04.08.04, 12:08:49
Мe
Поставил, настроил Лоцмана. Запускаю клиента (на этой же машине, или на другой, без разницы) - Он моргает своим окошком, и молча закрывается. Причем обнаружил, что при удалении файла LoodsmanCommon.ini клиент запускается. А если потом инишник на место вернуть,то работает нормально (подключает базы данных, работает с ними). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
GuesТ
ЦитироватьПоставил, настроил Лоцмана. Запускаю клиента (на этой же машине, или на другой, без разницы) - Он моргает своим окошком, и молча закрывается. Причем обнаружил, что при удалении файла LoodsmanCommon.ini клиент запускается. А если потом инишник на место вернуть,то работает нормально (подключает базы данных, работает с ними). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Если он моргает и молча закрывается значит не "видит" ключа электронной защиты. Loodsmancommon.ini здесь ни при чем.
Ме
Тогда почему при удалённом инишнике он запускается?
Видит он ключ. Когда он ключа не видит, он об этом так и говорит.
GuesТ
ЦитироватьТогда почему при удалённом инишнике он запускается?
какие-то чудеса вы рассказываете, уважаемый Me. Если удалить Loodsmancommon.ini то ЛОЦМАН запустится с сообщением: "Не зарегистрировано ни одной БД. Для создания воспользуйтесь модулем "Администратор"
либо что-то не договариваете. И хотелось бы еще узнать какая у вас версия ЛОЦМАНа ?
Виктория
Чтобы устранить эту проблему, на клиентских местах пропишите IP сервера в данном ini файле:
C:\Program Files\ASCON\Loodsman\Client\NETHASP.INI
Максим Хмеляр
Прописывать IP адрес машины с установленным менеджером лицензий не обязательно. По идее, если используется сетевой ключ электронной защиты то этот файл должен быть один, общий для всех.
Конечно, если в каталоге с программой в файле NetHasp.ini прописать IP адрес, то все будет работать - но это - временная мера.
Порядок поиска файла NetHasp.ini таков:
сначала он ищется в папке программы
затем ищется в текущей папке
затем в папке Windows\System
затем по переменной окружения Path
найдите в какой файл "смотрит" ваше приложение и решите вашу проблему.
Виктория
Чтобы устранить эту проблему, необходимо на клиентских местах прописать IP сервера в данном ini файле:
Это универсальный совет для всех продуктов КОМПАС. Т.е., если у Вас не слетает КОМПАС-График, то можете скопировать NETHASP.ini оттуда.
Мe
Лоцман 7 (ломаный).
Стоит на одной машине c Win2k Server+MS SQL Server 2000.
GuesТ
ЦитироватьЛоцман 7 (ломаный).
... поэтому и слетает :-)
Полицай
Ну совсем народ страх потерял :))
