проблема с отображением плоскостей (проблема решена)
Автор rustamaviation, 11.11.09, 09:27:57
rustamaviation
при построении КСС судна не видна чатсь плоскостей построения, возможно ли ее решение
Эдуард
Наверно это связано с настройками. Проверьте где стоят у вас галочки в этом меню (см. скрин)
sulyco
Вряд ли это связано с настройками. У меня подобное происходит при создании экспортных деталей или при использовании экспорта в качестве заготовки. При вставке этих деталей в сборку - в сборке так же слетают плоскости и оси координат. Еще "корявит" при создании "сложных" операций (по сечениям или кинематика). Мож это проблемы по видеокарточке? Не знаю. Работаю как получается так и ладно.
rustamaviation
спасибо за ответы, но проблема в самой системе, тк открывал файл на разных машинах, проблема решилась, когда я нарисовал эскиз по размеру плоскостей и скрыл его.
