Нужен типаразмер на медную трубу
Автор Flower, 11.11.09, 00:51:54
Flower
Помогите!!!
Не могу найти трубу медную с внутренним диаметром 1,24 мм  :%:
Любую!!! любой стандарт, любой наружный размер и любая тощина стенки. Главное внутренний 1,24 мм. Нужно обозначение.
Очень нужно!!!
sulyco
ЦитироватьПромышленностью выпускаются различные виды медных труб, в частности ГОСТ 617 регламентирует выпуск труб прессованных и тянутых. Такая продукция производится из сплавов меди марок М1, М1p, М2, М2p, М3, М3p, химический состав нормируется стандартом ГОСТ 859.
В свою очередь, труба капиллярная (ГОСТ 262) производится из сплавов М1р, М2, М2р, МЗ, при этом химический состав задается ГОСТ 859.
В случаях, когда медная труба должна применяться в каких-либо специфических целях, параметры ее производства устанавливаются следующими регламентирующими документами:
- медная труба для бытовых и промышленных кондиционеров, бытовых холодильников и морозильников изготавливается из меди М1, М1p, М2 по ГОСТ 859 и SF-Cu по DIN 1787;
- труба медная для кондиционеров, свернутая в спиральные бухты - по ТУ 184450-106-181-2006;
- медная труба, уложенная в однослойные спиральные бухты используется для производства оборудования систем кондиционирования воздуха;
- М1, М1р, М2р с химическим составом по ГОСТ 859;
- С10800, С12200 с химическим составом по ASTM В 379;
- SW-Cu, SF-Cu с химическим составом по DIN 1787
в ГОСТе 617 вашей трубы нет, посмотрел. Надо копать следующие
Добавлено
Цитировать2. По требованию потребителя трубки изготовляют с наружным диаметром 2,5 мм и внутренними диаметрами 0,80 и 1,3 мм, а также трубки с наружным диаметром 2,0 мм и внутренним диаметром 0,75 мм. Предельные отклонения по внутреннему диаметру этих трубок — от плюс 0,07 мм до минус 0,03мм.
Это из ГОСТ 2624
