Пружина для предотвращения залома гибкого шланга
Автор che-valera, 10.11.09, 17:40:58
che-valera
Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу!
Имеется вертикальный патрубок для подачи техводы. К нему через гибкий шланг диаметром 64 подключен некий механизм. Механизм передвигается в горизонтальной плоскости относительно патрубка.Несмотря на то, что шланг довольно жесткий, в определенный момент происходит его залом.
На различных погрузочно-разгрузочных механизмах эта проблема решена тем, что на шланг одета пружина, которая препятствует излому и образует ровный радиус.
Пытаюсь подобрать подобную пружину для шланга диаметром 64мм.
Вес метра шланга до 5кг, максимальная высота пружины 1200мм.
Нарисовать схему в электронном виде - для меня проблема. Прилагаю эскиз "от руки"
CrazyBear
Может, так? Если, конечно, таинственный механизм в своём движении не заходит влево от патрубка.
sulyco
А шланг "смотрит" в одну сторону, или механизм перемещается по обе стороны от водораздачи?
che-valera
Механизм передвигается по обе стороны от водораздачи.
Вариант с коленом не совсем подходит, тк оно должно быть поворотным и выдерживать пиковое давление 16атм.
sulyco
Простой подручный вариант мог бы выглядеть так: из отожженной стальной проволоки ф2,5-3 мотаете прямо на шланг неплотный боуденчик, поверх которого натягиваете еще один шланг большего диаметра
che-valera
Предложеный вариант действительно не плохо звучит! :) Но хотелось бы все таки рассчитать именно пружину, тем более, что возможность её изготовления есть.
sulyco
А еще можно засадить ВЕСЬ шланг в металлорукав. Помоему сейчас большие диаметры в продаже есть. Получится этакий большенький душик  :)
Ни заломов, ни перетиров
CrazyBear
#7
Вариант с пружиной, честно говоря, не очень нравится (трение пружины о рукав, дополнительная нагрузка).
Маталлорукав - подвержен излому, раздавливанию. Ремонт - только замена.
Ещё варианты:
- трубой отвести точку подключения шланга к одному из крайних положений механизма.
- в существующей точке подключения организовать подвеску шланга.
- использовать гибкий канал (но это довольно дорого). Например: http://servocables.ru/catalog/cps/cablechain/
- и, собственно, поворотное колено. 16 атм - не такое уж и большое давление.
