Kompas V6+ 3D в 2D
Автор Gisyit, 03.08.04, 23:11:10
Gisyit
Как спроецировать каркас 3D модели на плоскость, чтобы работать с ней (точнее уже с ним - чертежом)  в 2D пространстве?
Kredo
Через ассоциативные команды.
Gisyit
Спасибо большое Мистер Кредо.
Но в 5.11 версии это было удобнее.
Так как, проектируемую 3D модель сразу можно было проецировать на чертеж, который создается по умолчанию, при пер.
А в V6+ сначала проектируешь в 3D,  а потом создаешь чертежный документ и только потом проецируешь...
А если сделать, точнее дополнить, как и в 5.11 ввод ассоциативного вида из 3D редактора. Я думаю это будет упрощать задачу.
И это нужно будет удостоить вниманию мистера Тамбовского.
Думаю он согласится.
Но все равно спасибо.
Kredo
Однако есть один большой недостаток в 5.11. Если Вы будете изменять свою модель, тогда Вам придётся заново создавать чертёж с модели, так как связи между моделью и чертежом нет. А ассоциативные виды направлены как раз на то, чтобы любое изменение с моделью сразу же отобразилось и в чертеже. Кроме того, используя ассоциативность можно добиться гораздо больших результатов при большом сокращении времени, чем просто чертежи видов. Можно и выносные элементы сделать, и разрезы, и местные виды, и много чего ещё. Но самое главное, я повторюсь ещё раз, что это не надо будет перестраивать, так как есть связь с можелью. Так что об удобвстве ещё можно и поспорить.
Возможно, что просто добавить в модель и сборку кнопку, при нажатии на которую создавался автоматически чертёж.
Gisyit
ЦитироватьОднако есть один большой недостаток в 5.11. Если Вы будете изменять свою модель, тогда Вам придётся заново создавать чертёж с модели, так как связи между моделью и чертежом нет. А ассоциативные виды направлены как раз на то, чтобы любое изменение с моделью сразу же отобразилось и в чертеже. Кроме того, используя ассоциативность можно добиться гораздо больших результатов при большом сокращении времени, чем просто чертежи видов. Можно и выносные элементы сделать, и разрезы, и местные виды, и много чего ещё. Но самое главное, я повторюсь ещё раз, что это не надо будет перестраивать, так как есть связь с можелью. Так что об удобвстве ещё можно и поспорить.
Значит даже не открывая, чертеж, работая только с деталью, чертеж автоматически  будет перестраиваться по умолчанию.
И при следующем запуске Kompas, открыв чертеж, он будет в измененном состоянии?
Или по принуждению он будет перестраиваться при помощи ассоциативных команд?
Kredo
Когда Вы вновь откроете чертёж, то будет сообщение об изменении и задан вопрос о необходимости перестроении. Если Вы хотите перестроить, то соглашайтесь, Если нет, то нет.
