Псевдо 3 Д
Автор VMaksS79, 05.11.09, 10:18:46
VMaksS79
Извиняюсь, а что такое псевдо 3 Д, многоие упоменают это выражение, а что это?
Библиотека КМ, просто з Д, это понятно, пытаюсь осваивать, даже пару объектов в них создал, а вот псевдо это чего?
Nikon
По моему мнению это - двумерные объекты имеющие заливку цветом и перекрывают друг друга, тем самым упрощают представление,что впереди,а что позади. К сожелению нет возможности изменения стиля линий, но зато можно менять степень прозрачности объекта.
wakish
Смысл псевдо 3D в том что система обрабатывает объекты имея ввиду их объемные параметры, в псевдо 3D можно получить виды с различных точек взгляда. А вот "повертеть" конструкцию как в 3D среде, или пользоватся 3D инструментарием  возможности нет. Ну и сама работа с псевдо 3D идет в среде КОМПАС-График а не в КОМПАС-3D.
AkulaBig
Скорей всего здесь псевдо 3Д упоминается именно для библиотек КМ и т.п. То-есть рисуется сборка в 2Д, а потом нажатием кнопочки переводится в 3Д. То-есть раз не сам модель построил, то она псевдо 3Д.
VMaksS79
А судя по тому ,что эту тему переместили из разного, в ПСП, то псевдо 3Д, яно библиотека КМ
MIstr
С.И.Ожегов. Словарь русского языка.
«ПСЕВДО - первая часть сложных слов в значении мнимый, ложный.
Например, псевдонаучный, псевдоклассический, псевдоискусство».
Чертеж, выполняемый в плоскости Х-У на листе cdw или во фрагменте frw, это 2D.
Твердотельная модель детали m3d или сборки a3d, выполняемая в пространстве X-Y-Z, это 3D.
Псевдо-3D это
- Библиотека проектирования металлоконструкций КМ
- Каталог: Сортаменты металлопроката
- Каталог: Железобетонные конструкции
- Каталог:  Архитектурно - строительные элементы
- Библиотека АС/АР
(это не полный перечень, т.к. есть вентиляция, трубопроводы, освещение не моя область).
Отличие псевдо от классического 3D в том, что построение выполняется в 2D проекционными видами элементов или конструкций.
Например, фундамент, балка, колонна, стена, панель, плита, лестница, дверь, швеллер, уголок,  лист и т.д., и.т.п.
Таким образом, строительное проектирование/конструирование в псевдо выполняется
привычным 2D способом с автоматическим созданием строительных спецификаций.
При этом скорость создания строительного сооружения в псевдо во много раз выше, чем в классическом 3D.
Псевдо-3D имеет кнопку «Создание 3D-конструкции» или «Построение 3D-модели»,
что позволяет в любое время "повертеть конструкцию в 3D среде».
Когда псевдо-сооружение готово выполняется экспорт в 3D. В результате экспорта получаем модель a3d к которой применимы инструменты 3D, что позволяет при необходимости довести модель до полного совершенства.
ЗЫЖ  значение «мнимый, ложный» не совсем подходит для псевдо-3D.
«ПОЧТИ-3D» ближе по смыслу.  С учётом выигрыша по скорости по сравнению с классическим 3D, и с повышением навыков,  псевдо для строителей превращается в «ЛУЧШЕ–3D».
Nikon
#6
Цитата: MIstr от 06.11.09, 20:55:59
Псевдо-3D это
- Библиотека АС/АР
Это тоже С.И.Ожегов написал или это Ваше мнение.
Поиск первого сообщения по форуму дал вот это "Псевдо-3D"
Сообщение оказалось Вашим, Вам и ответ держать.
А, вот  две ссылки из интернета, поиск можно продолжить.
псевдо 3D интернет
Барельефное псевдо 3D во Flash
MIstr
Цитата: Nikon от 07.11.09, 08:50:59
... Вам и ответ держать...
Перечитал С.И.Ожегова. Там только определение «псевдо».
Перечисления библиотек там нет.
Перечень библиотек это не моё мнение. Это констатация факта,
что эти библиотеки отличаются от классических 2D и 3D библиотек.
Ну, обозвал я их в форуме «псевдо-3D», а как обозвать их, если они и 2D и 3D?
Если АСКОН обзовет псевдо-3D библиотеки по-другому, то это его право.
Nikon
Прошу прощения за назойливость. :shu:
Если придратся к слову "Псевдо", изменить звучание Псевдо-3D на Ложное-3D, то получается что такой объект это только иллюзия.
Чтот-то похожее на 3D которое по моему мнению нельзя увидеть с оборотной стороны.
Если в библиотеке КМ можно получить настоящее 3D то оно совсем не "Псевдо" - просто не доделаное, требующее доработки настоящее 3D. Вот на пример снимок экрана с 3-х мерного объекта с учетом перспективы наверное больше будет соответствовать этому термину.
MIstr
  Когда в процессе общения назревает необходимость обозначить нечто, то иногда бывают казусы. Например «Библиотека Металлоконструкции 3D» гораздо ближе к проволочной технологии, чем к твердотельной. Пользователи AdvanseSteel   понимают, о чём идёт речь. А проволоку то никто не гнёт.
Кроме моно и стерео в звуковоспроизведении существовало понятие «псевдо-стерео» полный аналог по сути нашим «Псевдо-3D библиотекам». Каждому времени – свои понятия. Когда-нибудь в проектировании  появятся понятия «Моно-3D» и «Стерео-3D».
  Дайте другое наименование, более точно отражающее суть этих библиотек, и понятие «Псевдо-3D» умрёт, т.к. будет более удачное в лексиконе КомпАСников-строителей.
Nikon
Считаю что использование тех-или-иных терминов и определений в программе, право самих разработчиков.
Александр7
Не каждый Заказчик умеет читать чертежи. Для их чтения нужна специальная инженерная подготовка.
    Для того чтобы показать объект, за который Заказчик платит деньги, нужна его понятная всем визуализация. Это особенно полезно при разработке тендерных и предпроектных предложений.
   КОМПАС идет в правильном направлении, реализуя возможности визуализации, но слабо рекламирует эти возможности.
   КОМПАС назвал 3D изображения словом "псевдо". Архикад называет такие изображения "виртуальными". Можно назвать такие изображения "наглядными".
конст
Вот вам "псевдо-3D" ::), тема с форума http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16393.msg115201.html#msg115201
Прилагаю детали переведенные "нажатием кнопочки" с помощью КОМПАС-ОБЪЕКТа из 2D в 3D :fr: :j:.
Все это переводом с помощью кнопочки, только лишь пришлось это вручную расставить на плане, нарисовать разрез и смаштабировать пирамиду
mitja
Здравствуйте. поясните пожалуйста, как сделать что бы библиотечные двери при визуализации в 3d были открыты?
где-то встречал обсуждение этого момента,но не могу найти.
MIstr
Цитата: mitja от 18.03.11, 14:18:22
... библиотечные двери при визуализации в 3d были открыты?
Тема  "Как нарисовать санузел? "
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16393.msg91083.html#msg91083
mitja
повернуть библиотечную дверь, а потом вручную дорисовать на плане!? пробовал не получается, дверь стоящая вне стены вообще не отображается в 3d.
MIstr
Цитата: mitja от 21.03.11, 16:05:49
... повернуть библиотечную дверь ...
К сожалению не было информации о версии компаса и из какой библиотеки дверь, поэтому такие заморочки.
В теме  "Как нарисовать санузел? " рассматривался вариант визуализации открытия псевдо-3D дверей, например балконной остекленной, из «Каталог архитектурно-строительные элементы» для технологии «Компас-объект», в котором кроме архитектуры есть сборный железобетон, полный каталог профилей и многое-многое другое,
связанное с рабочим проектированием и конструированием.
  Этот способ неприемлем для дверей из «Библиотека АР/АС» т.к. это технология «Менеджер объекта строительства» созданная для других целей и в которой невозможно повернуть библиотечную дверь, надо искать другой способ (например поворот дверного полотна в классическом 3D)
Виктор 1987
Не могу найти Менеджер объекта строительства напишите где находится :`(
oleg4000
Если я Вас правильно понял.
Виктор 1987
Спасибо это он. :j:
