Лоцман выдает system error code:1200
Автор АD, 31.07.04, 16:01:17
АD
При взятии на изменение объекта он перемещается во вкладку "В работе"
Но при щелчке на нем долго думет с надписью "подключение к рабочему проекту" и выдает ошибку "System error. Code: 1200. Указано неверное имя устройства, Имя класса - EOSError"
Т.о. нельзя ничего редактировать, а можно только смотреть.
База создана при использовании шаблона Демо-Машиностроение.
GuesТ
ЦитироватьПри взятии на изменение объекта он перемещается во вкладку "В работе"
какая операционная система ?
проверьте, что с рабочим диском БД, не используется ли он в другой БД и подключается ли он вообще.
АD
Операционка Win 2000 server + SP3
А как проверить рабочий диск базы данных? В энтерпрайс менеджере SQL сервера базы видно и логины нормальные. Ссылки все идут (в администраторе при настройке базы) на сетевые ресурсы, доступ к которым открыт полный для всех.
Может что еще раскрыть? Я в БД не очень копенгаген...
GuesТ
ЦитироватьОперационка Win 2000 server + SP3
Запустите ЛОЦМАН Администратор зайдите на ваш СБД, выберите базу, при работе с которой вываливается эта ошибка. Щелкните на вкладке "Настройки" там есть параметр буква диска
АD
Там вообще ничего не стоит.
А что должно быть если все зацеплено через сетевые пути?
АD
Все. Проблема решена. Действительно задал неиспользуемый сетевой диск и Лоцман сам его стал подключать. Теперь все работает.
Огромное спасибо!
