Как запомнить угол поворота?
Автор Zombi, 30.10.09, 12:01:05
Zombi
Или настороить, чтобы по умолчанию он в команде указывался?
Нужно кой что повращать во многих местах на чертеже, особая точность не нужна +/- градусов 15, это я делаю с помощью горячей клавиши на команду поворот, но там нужно вводить угол поворота каждый раз или тыкать точки   >:(  а хотелось бы чтоб сразу комбинацией клавиш можно было на какой нить фиксированный угол повернуть (хоть на те же градусов 15 ) и тыкать только один раз - для выбора точки поворота а не три раза. Это можно как нибудь настроить?
Компос 10
SLY
А "Копия по окружности" не подойдет?
Zombi
Нет неподходит к сожалению, там угол запоминается, но зато количество меньше 2-х поставить невозможно и для подтверждения нужно Ctrl+Enter жать, а кнопки автосоздание нету.
Вся идея в том чтобы стандартное механическое действие типа повернуть на н-цать градусов вызывалось одной командой с клавиатуры (сочетанием двух клавиш), выполнялось и все. нужно тебе повернуть что нибудь скажем под углом в 45 - выделил это нажал две клавиши, щелкнул мышкой 1 раз на точку поворота и оно повернулось.
Впринципе похоже на то про что sulyco говорил в  этой теме Сдвиг, Поворот, Симметрия. Работа с объектом внутри команды только про поворот.
SLY
То что вам нужно можно реализовать посредством команды "Копия по концентрической сетке". Один минус, придется 2 раза кликать для совершения поворота.
Администратор
А кнопку "Запомнить состояние" в КОМПАСе уже отменили?
sulyco
Кнопочку не отменили. Но она запоминает состояние внутри команды. При выходе из команды для назначения другого объекта угол приходится указывать заново. А перебора объектов внутри команды нет  ::)
Администратор
Извините, давно не открывала КОМПАС  :shu:  Пора отвыкать от мысли, что знаю его как свои пять пальцев  :(((
Zombi
#7
SLY спасибо, по концентрической сетке это как раз то что надо,  :o: щас назначу на это дело горячую клавишу, правда это уже будет впрок, все что нужно было я уже повернул в рукопашную.
Upd: SLY не просто спасибо а мега спасибо! Как я до этого жил без этой полезной команды просто не представляю, как оказалось поворот с запоминанием градуса втречается просто постоянно в работе, гораздо чаще чем я до этого даже подозревал, уже прям чувствую что производительность моя процентов на 15-20 выросла  :-))) с меня пиво!
