Возможно ли в КОМПАС-3D V10 SP2 построить развертку конуса?
Автор Karlson, 30.10.09, 09:53:25
Karlson
Подскажите пожалста, возможно ли в КОМПАС-3D V10 SP2 построить развертку конуса листового тела?
sulyco
Karlson
Вообщем нужен Solid как я понимаю...  как вручную сделать эт не вопрос, просто хотелось чтоб машина тоже работала, иначе зачем она нужна  :)
Развёртка конуса строится циркулем и линейкой. Можно и в КОМПАСе.Никто прочему- то не спрашивает, можно ли построить развёртку цилиндра в КОМПАСе.
Из пушки по воробьям...
sulyco
Вот есть такой тип обшивки Разворачиваемая на плоскость. Конечно, существует и алгоритм расчета(и обшивки и развертки). Обшивка состоит из цилиндрических и конусных участков. И задача стоит сначала построить обшивку, а потом снять развертку. А если программа не может гнуть по конусу и разворачивать из него? А Вы "из пушки..." да "по воробьям..." Видел я этих воробьев. И с циркулем и с линейкой. В гробу  :)
Уважаемый Сулико, как Карлсон  спросил- так я ему и ответил. Про обшивку и принципы неразрывности поверхности он ничего не спрашивал.
Чтобы развёртку ведра построить, Карлсону без Solid,а уже не обойтись...
barmalej
Циркуль-циркулем, но развёртка граней бывает очень полезна...
Karlson
Цитата: Дим от 30.10.09, 10:27:16
нет!
Используйте библиотеку разверток
А где найти эту библиотеку?
"Менеджер библиотек" - "трубопроводы, сосуды и..".- "библиотека построения разверток"
Karlson
хм, у мненя нет такой библиотеки...  :(
Если не ошибаюсь - нужно установить строительную часть компаса.
madmax
Практически невозможно но для бошковых конс-ов реально более чем. То чего нет в компасе придется сделать кувалдой(ничё он не огорчится).
1. Построение самой развёртки по уравнениям.
2. Построение линий для сгибов(много много линий)
3. Операция сгибы по этим линиям.R стремится к 0.
Лучше всего родить один раз и размножить варианты.
В чертеже всё устроит согнуто разогнуто и достаточно точно. >:(
j_mus
Пользуйтесь   http://download.ascon.ru/public/libs/Unwrap.zip
Sinus
Наверно Вам скинули библиотеку для 11 версии
Кто нибудь в 11-ой проверял?
wakish
Некоректная структура библиотеки пишет. V11 sp1.
bad_bad_boy
Так вы посматрите дату размещения библы в на фтп коломны 20 июля 2001 г.    14:18, за это время у компаса много что изменилось, так что по эттому и не цепляется библа к 11ой версии
bad_bad_boy
и Кстати она ставиться вместе с КОМПАСом, может делали выборочный вариант установки?
