массив вдоль кривой не строится
Автор x-vladimir-x, 25.10.09, 18:34:35
x-vladimir-x
Строю массив вдоль кривой в сборке... иными словами надо сделать копии детали (серая на рис.) по замкнутой кривой. Всё бы нечего, но если я указываю при построении доворачивать до нормали, то строятся элементы как бы по разнесённым рёбрам (рис. 1,2), но если я указываю сохранять исходную ориентацию, то всё строится как надо, но конечно без разворота. Почему они расходятся в первом случае? Это глюк?  КОМПАС 10.
Заранее благодарен.
midreyk
Ну и рисуночки у вас, по таким сложно что-то понять. А так скорее всего неправильно выбрана базовая точка копируемой детали на вкладке выбор объектов. По умолчанию это точка начала системы коотданат детали. Попробуйте поэкпериментировать.
Вообще лючше модельку если не секретная :).
x-vladimir-x
Если я правильно понял, то могу модель скинуть толькона е-мейл, в связи с последним пунктом http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14200.0.html
Но на рисунках смотреть то особо нечего, да и с точками как мне кажеться уже всё перепробовал, еслиб с точками было что не верно, то и в первом и во втором случае не строилось бы, но в одном случае по кривой как раз строится, но не доворачивается до нормали :(..., а как хочется... :|
