HASP driver
Автор bratets SO, 29.07.04, 10:35:14
bratets SO
Failed to start the Aladdin Device Driver.
Failed to start a service in the Service Control Manager Database 0x2008007 0x20007 0x0.
Что бы это могло значить и что делать?
turix
Это может значить что стоял/стоит ломаный менеджер лицензий. Надо все вычистить из реестра и потом ставить все по новой :).
А вообще-то , маловата информации по ситуации :))
bratets SO
ЦитироватьЭто может значить что стоял/стоит ломаный менеджер лицензий. Надо все вычистить из реестра и потом ставить все по новой :).
Реестр протерся до дыр от количества чисток!
Поиск ничего не находит.....или я не там ищу?
turix
Сделайте Пуск - Выполнить Hinstall -r (удалить драйвер), а потом с ключем -i (установить )
bratets SO
ЦитироватьСделайте Пуск - Выполнить Hinstall -r (удалить драйвер), а потом с ключем -i (установить )
К сожалению не помогает......
СоRАx
ПЕРЕУСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ ХАСП:
1. Удаляются драйвера HASP утилитой hinstall.exe с ключом -r
    Утилита находится в каталоге ..\\Кompas 5хх\hasp.
    При простом запуске утилиты выдается меню помощи.
2.1. Для Win 95\98
    Удаляются старые драйвера вручную, путем удаления из каталога
    ..\\windows\system стираются файлы hasp95.vxd и hasp95dll.vxd
    hardlock.vxd
2.2. Для Win NT
    ..\\winnt\system32 стираются файлы haspvdd.dll и haspdos.sys,
    из каталога ..\\winnt\system32\drivers файлы - haspnt.sys,
    hardlock.sys
3. Инсталлируются новые драйвера утилитой hinstall.exe с ключом -i
4. Перезагрузить компьютер.
bratets SO
ЦитироватьПЕРЕУСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ ХАСП:
2.1. Для Win 95\98
    hardlock.vxd
2.2. Для Win NT
    hardlock.sys
Все это хорошо....спасибо.....но одна беда - у меня Компас 7 и Win XP.
Администратор
ЦитироватьВсе это хорошо....спасибо.....но одна беда - у меня Компас 7 и Win XP.
Уважаемый bratets SO!
Если Вы используете лицензионную копию системы КОМПАС — пожалуйста, обратитесь в Службу технической поддержки.
Поиск путей использования нелицензионного ПО в этом Форуме неуместен.
bratets SO
ЦитироватьУважаемый bratets SO!
Ничего нового в СТП не сказалию Пришлось "убить" ОС и поставить новую!
Аleksey
Служба тех.поддержки похоже игнорирует данную проблему ..... вирусы это все ерунда, когда проблема возникает при установке на машину с вновь установленной системой и без подключения еще к инету!!!!!!
решение есть такое (проверено лично на XP SP2):
- отключил функцию анти-DEP (Св-ва "Мой компьютер"/Дополнительно/Параметры быстродействия/указываешь путь install.exe)
- в Boot.ini (C:|Boot.ini) в самом конце меняем /noexecute=AlwaysOff
SY
ЦитироватьСлужба тех.поддержки похоже игнорирует данную проблему ..... вирусы это все ерунда, когда проблема возникает при установке на машину с вновь установленной системой и без подключения еще к инету!!!!!!
Что такое "функция анти-DEP", проблема действительно имеет место, на одной из машин так и не удалось поставить драйвер HASP ни во время общей установки Компаса, ни отдельно, соответственно Компас не работает в принципе. Переустановка систем и т.п. бредовые вещи в этом случае не помогают.
Ник
И что вам сказала техподдержка, когда вы к ней обратились за помощью?
Аleksey
[/quote]
Что такое "функция анти-DEP", проблема действительно имеет место, на одной из машин так и не удалось поставить драйвер HASP ни во время общей установки Компаса, ни отдельно, соответственно Компас не работает в принципе. Переустановка систем и т.п. бредовые вещи в этом случае не помогают.[/quote]
путь как отключить написан, а что это такое возьми справку по виндовозу (DEP - Предотвращение выполнения данных ), это не лучший вариант конечно же ....  у самого возникла такая проблема при использовании матери Foxconn 915M03-G (использовалось естественно лицензионное ПО, ключи Memo- и Nethasp),  на других  компах ни разу  не было проблем.....
Аleksey
ЦитироватьИ что вам сказала техподдержка, когда вы к ней обратились за помощью?
(обращался в ближайший филиал) [u]Что с такой проблемой они не сталкивались.... подождите может разберемся.... [/u]так прошла неделя......... далее ждать не стал
Ник
Цитировать(обращался в ближайший филиал) [u]Что с такой проблемой они не сталкивались.... подождите может разберемся.... [/u]так прошла неделя......... далее ждать не стал
А мне сдается, что уже разобрались, и решение лежит тут http://www.support.ascon.ru/faq.php?selGr=12&selPr=4#153
