Сборка, копия, удаление копии ??
Автор VMaksS79, 23.10.09, 15:08:27
VMaksS79
3Д меня поражает :(((( .
1. Сборка , вставляю деталь - надо добавить ее семетрию, зеркало не работает!
2. Вставляю деталь еще раз поворачиваю как надо (опять куча сопряжений). Ну да ладно, но вот передумал вторую ( зеркальную деталь вставлять, удаляю ее вторую копию, и о боже :(( удалился и ее оригинал (которую вставил в первый раз). Но этого компасу показалось мало, еще и от детали в файле осталось только сечение (все обрезки, отверстия и т.д. нафиг. проделанная работа)
Итог, опять делать деталь, вставлять ее в сборку, сопрягать :(((( УЖАС
P/S Деталь -копию, копировал не через контрл, а 2 раза делал добавить из файла одну и ту же деталь.
Эдуард
В сборке пока ещё нельзя зеркалить детали. Но предложение об этом подано, обсуждается.
   В частном случае, если деталь симметричная, то можно "отзеркалить" её в сборке при помощи массива по концентрической сетке на 180 градусов.
Независимо от того как вы вставляли вторую деталь, если для удаления выбрана только она, то КОМПАС удалит только её.
   Если же удалены были обе детали, то это означает, что вы не обратили внимания на то, что перед удалением была выделена ещё и первая деталь.
  А учитывая то ,что от детали остался только эскиз, это означает, что вероятно перед удалением в самой детале была выделена 3D-операция и удалена она и соответственно всё, что на ней базировалось.
Зеркалить можно тела созданные в сборке!
ДА! была в модели выделена не деталь а операция!
