Шаг курсора
Автор lyxey, 22.10.09, 10:32:22
lyxey
Ну вот стыкую я линии. Масштаб экрана 1:1. Смотрю вроде линия привязалась и уперлась точно в другую линию. Потом масштабирую экран до 500:1 и что я вижу. Линия то не дойдет то вылезет с другой стороны 8-). Т.е. на какие то доли мм есть расхождение.
Догадался сделать шаг курсора 0,1. Вроде помогает точнее рисовать. Но перезахожу в Компас и шаг опять сбрасывается на 1 мм 8-)
sulyco
Можно активнее работать с привязками. (В настройках включить глобальные привязки на концы линий, на линии, центры и проч, причем с подсказками, что цепляется). Можно отключить округление. Но при включенных привязках это (включенное округление) не мешает
lyxey
Стоят все привязки кроме "по сетке, выравнивание и центр" с отображением текста. И все равно косит
НиколаЫч
Хм, ну не знаю прям.У меня все сходится, линии соединяются где нужно. Напрягает правда все время откл/вкл привязки (то одна мешает, то другая).Бывает пытаешься провести линию м-ду соседними объектами, а она пытается "привязаться" к ним :o:Воть и приходится лишним клацанием заниматься.
lyxey
Цитата: НиколаЫч от 22.10.09, 11:30:13
Хм, ну не знаю прям.У меня все сходится, линии соединяются где нужно. Напрягает правда все время откл/вкл привязки (то одна мешает, то другая.Бывает пытаешься провести линию м-ду соседними объектами, а она пытается "привязаться" к ним ) :o:
Вы проверте у себя пересечение и стыковку линий в масштабе эдак 500:1. Если все сходиться как надо, здорово :o:
AkulaBig
Все-же, думается, надо отключить округление. Из-за него это все.
lyxey
Возможно. Отключаю но оно опять включается при перезапуске компаса.
sulyco
И привязку по сетке отключить.
Включить Ближайшая точка, На кривой, Середина
Выравниванием пользоваться локально (глобальную отключить)
lyxey
Шаг влево, шаг вправо растрел!  :)
sulyco
Да-да.
И еще обязательно заглобализировать Пересечение. А вот глобальный Центр частенько мешает  :shu:
AVas
Вы его не там отключаете. Вот здесь надо отключить, см. скриншот.
lyxey
Блин а точна  :shu:
sulyco
А правильно выбранные глобалки позволяют отлично работать с включенным округлением  :)
lyxey
#13
Округление выставил на  0,1 по умолчанию :um:
klimvv
а Вы часом не с дугой пересекаетесь. Иногда наблюдается небольшая нестыковка при пересечении с кривыми, но это связано только с отображением на экране - с геометрией обычно все в порядке.
Попробуйте измерить координаты точки пересечения и конца отрезка
NEUS
Надо еще профиль сохранить после всех изменений! Тогда при перезапуске все останется!
Observer
Цитата: lyxey от 22.10.09, 10:32:22
Потом масштабирую экран до 500:1 ...
Интересно для чего?  :) Любите исследовать микромир? Или пытаетесь "подловить" систему? Не стоит...
Следует различать математическую точность (с ней работают все векторные системы) и экранную (то что вы видите. Формируется другими средствами, отсюда и разночтения).
Проверьте координаты сопрягаемых точек у обоих отрезков. если вы пользовались привязками - они будут совпадать, т.е. система отработала точно. А видимая при очень большом увеличении (которым в реальности никто не пользуется) нестыковка - всего лишь погрешность вывода на экран, которую на напечатанном документе вы не увидите. Такие же "эффекты" вы можете наблюдать и в других CAD.
lyxey
Да, пытаюсь подловить :o:
Не, я ща настроил шаг курсора 0,1 мм и вроде как нужные точки совпадают
Кстати в Автокаде тот же косяк бывает.
