Проблема печати больших чертежей в Компасе 6+ и 7beta
Автор Аndr, 28.07.04, 16:58:24
Аndr
При печати чертежей >1,5 м (как когда), до этого растояния чертёж выводится как надо, а дальше только текст, линии не выводятся. Проблема существует при печати на рулонный принтер (дрова обновляли) и в Acrobat Distiller, в Windows XP и  2k, на разных компах, ну и на разных Компасах (6+ и 7beta). Что делать?
Алексей
В таких принтерах в свойствах(точно не помню где) есть галочка данные выводить блоками или частями, в пару местах помогло
SJS
Попробуйте зайти в свойства принтера по умолчанию и изменить количество точек на дюйм (с 1200dpi на 600dpi).
Oleksandr
А памяти принтера достаточно для обработки инф-ции. У нас HP DJ 430, так мы в настройках печати устанавливали "галочку" на "использовать память компьютера". А если стоит "использовать память принтера", то чертежи выводились не полностью, а принтер сигнализировал об ошибке данных ("DATA ERROR").
