перевод 3д модели из какого стандарта предпочтителен?
Автор заточник, 21.10.09, 15:29:18
заточник
если есть выбор, импортировать в компас из какого формата лучше? или без разницы?
генерятся файлы солид эдж, парасолид, иджес, эйсис, степ.
Black_Walker
Цитата: werwolf_nn от 21.10.09, 15:37:45
по практике степ
А поконкретнее что показала практика? Чем выгоднее степ относительно парасолид, к примеру?
заточник
почти уверен, что разницы нет:) как бы и не должно, импортировал из двух форматов - по виду один хрен:)
а визуальная проверка, буковки аглицкие вводить, это для новичков, типа меня?
AkulaBig
Это зависит от той проги, которая в дальнейшем будет обрабатывать документ. Не все проги всеядны. А для Компаса разницы нет.
Олег Лысенко
Теоретически СТЕП задумывался как универсальный ядро независимый формат обмена.
по практике степ
согласен! дает наименьшее число ошибок в сравнении с другими. Хотя конечно раз на раз не приходиться.
aschelyaev
Процесс может быть не таким радужным как кажется на первый взгляд.
Даже если у вас сохранилось твердотельное представление, то где гарантия, что модель не деформировалсь при трансляции?
http://www.tesis.com.ru/software/3dtransvidia/
taime
При импорте в Компас из solidworks возможно ли импортировать имена деталей (в дереве построения))?
taime
Makar,
Я вас сейчас, видимо, дико удивлю вторым вопросом: "КАК это сделать?"
taime
Вопрос снят. - В последних версиях при использовании формата STEP все названия прописываются сами!
