Помогите!!!
Автор Vadim@VD, 27.07.04, 10:53:45
Vadim@VD
Раньше чертил Solid Works, и когда указывал размер, то деталь сразу редактировалась, и становилась такого размера.
Можно ли это сделать в Компасе?
Филипп Александрович
можно.....
Есть замечаиельная книжка, в которой сказано , что необходимо включить некоторые элементы параметризации (вчастности ассоциировать при вводе размеры) - rtfm.
Vadim@VD
А когда строишь произвольный прямоугольник, как потом задать ему размеры?
PS: А что за замечательная книжка о которой ты говоришь?
BRV
ЦитироватьА когда строишь произвольный прямоугольник, как потом задать ему размеры?
Странный какой-то вопрос.) Я тоже в солиде чертил...... В Компасе (в документе деталь) чертите прямоугольник (произвольный) проставляете два размера - ширину и длину.... при установке размера последует запрос на ввод размера....  и затем (если необходимо поменять значение) двойной щелчок по надписи - вводите любой другой параметр! Если размер по каким-то причинам не редактируется то значит перед его вводом надо было зайти в Сервис-Параметры-Параметризация и, если лень почитать справку или литературу, поставить галочки ВСЕ-ВСЕ. ))))
Vadim@VD
Я спрашивал как это сделать при построение чертежа, а не детали. В чертеже в прямоугольнике не получается указать размеры (как я раньше это делал в Solid Works)
turix
В чертеже:
1.. создаем новый документ - Чертеж
2.. меню Сервис - Параметры - Текущий чертеж - Параметризация ставите 2 флажка "все - все" потом ОК
3.. Теперь самое интересное :)) Создавать прямоугольник надо не командой "Прямоугольник", а командой "Непрерывный ввод объектов" (при этом включена привязка Выравнивание или режим Ортогонального черчения (F8) )
4.. Далее, проставляете размеры с помощью Авторазмера или Линейный размер
5.. Двойной клик на Тексте размера ..... и вводите новое значение (в диалоге Установить новое значение)....ОК ...Контур перестроился :))
Успехов :)
С уважением к разработчикам
Vadim@VD
Вот и разобрался!!![нерабочая ссылка на старый сайт]/forum/img/smiles/smile.gif
Спасибо turix!!![нерабочая ссылка на старый сайт]/forum/img/smiles/agree.gif
12345
Цитировать3.. Теперь самое интересное :)) Создавать прямоугольник надо не командой "Прямоугольник", а командой "Непрерывный ввод объектов" (при этом включена привязка Выравнивание или режим Ортогонального черчения (F8) )
ЦитироватьА на...(зачем) так? Можно же было в 2Д сделать ввод прямоугольника как в 3Д эскизах.
turix
Команда "Прямоугольник" - это быстро, но созданный объект - это МАКРОЭЛЕМЕНТ, у него есть свои преимущества, НО его невозможно параметризировать. А речь шла именно о параметризации :)
Sergei
Vadim@VD
Во времена пошли, легче написать на форум, чем почитать помощь.
На такие вопросы вообще нечего отвечать.
BRV
ЦитироватьЯ спрашивал как это сделать при построение чертежа, а не детали. В чертеже в прямоугольнике не получается указать размеры (как я раньше это делал в Solid Works)
Вы первую свою "просьбу" посмотрите.... там есть слово чертеж? Там, как я вижу речь идет о детали!
Vadim@VD
Sorry!!! BRV
Ненправильно написал свою мысль
