Вопрос по фотореалистике
Автор midreyk, 16.10.09, 11:45:00
midreyk
Извините если это уже было, по поиску найти не смог.
Хотел сделаль картинку покрасивее заказчику а ничего не вышло.
Вопрос текой, как в библиотеке "фотореалистика" нормально назначать материал. А то у меня выделяется только одна грань. А как выделить всю деталь, сборку или несколько деталей или это невозможно?
oleg_a100
Насколько помню, детали надо отмечать в дереве.
midreyk
В смысле в обычном дереве сборки? Что-то не срабатывает.
MIstr
Цитата: midreyk от 16.10.09, 11:45:00
... сделаль картинку покрасивее заказчику ... в библиотеке "фотореалистика" ...выделяется только одна грань.
А как выделить всю деталь...?
В библиотеке фотореалистики не знаю, ещё не добрался до неё, а разукрашиваю так:
Клик на любой грани или плоскости детали, что бы позеленела.
Правой – показать в дереве.
В дереве подняться чуть выше  – к детали.
Правой - на детали в дереве  –  Свойства
(вся деталь, а не грань или ребро становится зелёной),
и в панели свойств появляется свойства этой детали.
В панели свойств снять галку  «Использовать цвет источника».
В окне «цвет» панели свойств  выбираю раскраску.
При необходимости тут же в панели свойств выбирю «Оптические свойства»,
и если необходимо изменяю прозрачность детали что способствует обозрению внутри сборки http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15316.msg85812.html#msg85812
Создать объект (Ctrl+Enter). Перестроить (F5). Сохранить (Ctrl+S). Всё.
midreyk
Это я знаю. Но мне бы хотолось изображение пореалистичней. Но видимо ничего не выйдет, если только через сторонние программы.
Taro
Насколько я знаю, фотореалистика принимает материал назначенный в 3D модели и соответственно с этим материалом раскрашивает поверхность (то, что в фотореалистике идет по умолчанию). А дальше разукрашивание идет только по отдельным граням. Также можно еще "поиграться" с наклейками, что позволит накладывать на поверхности дополнительные текстуры
dana
Какая версия фотореалистики у Вас?
В этой библиотеки необходимо выбрать материал, а потом указывать (мышью в окне библиотеки фотореалистики) поверхность (грани) на которую хотите наложить этот материал
midreyk
Что то никак не найду где версия напи :oсана. Но помоему самая первая под 10-ку.
И что надо все фасочки скругления и тп. поочереди вручную выделять :o.
Лучше я догда как-нибудь без неё обойдусь.
The Engineer
Как приятно увидеть свое старое творение, лично мое субъективное мнение проще перекинуть в солид или инвентор и разукрасить там.
