Сообщение: деталь не может быть отредактирована т.к. является элементом массива
Автор Ole, 11.10.09, 13:57:29
Ole
Сообщение не вполне корректное. На самом деле  деталь можно отредактировать. Можно изменить и длину, и диаметр, например. Только для этого нужно отредактировать исходный элемент массива, т.к. она является одним из его экземпляров.
Получив такое сообщение пользователь вынужден делать всегда одно и то же : тратить время на поиски исходного элемента массива и его загружать  для редактирования. (в этом помогла бы команда "Показать в дереве", но и она не работает, это уже другое замечание)
ПРЕДЛАГАЮ:
Вместо этого сообщения загружать в библиотеку стандартных изделий  исходный элемент массива для редактирования.
Можно  одновременно для информации выдать не требующее нажатия на кнопку ОК сообщение о том, что загружается исходный элемент массива, т.к. был выбран один из его экземпляров.
Ole
Пожелание было такое:
Просто загрузить исходный элемент массива стандартных изделий, когда пользователь пытается отредактировать любой из экземпляров массива.
Чтобы пользователь не тратил время на поиски этого исходного компонента, а сразу бы и приступил к редактированию. (Загрузку можно сопроводить информацией ,что мол загружается исходный компонент массива и в результате редактирования будут изменены все экземпляры, хотя все это не обязательно ,и так все ясно.)
Посчитайте, сколько лишних щелчков мышкой должен делать пользователь в поисках исходного компонента (включая щелчок - убрать бесполезное сообщение).
Массив то он весь на экране, перед носом, вот только отличить исходный экземпляр от остальных нельзя, внешне он точно такой же!
А в многоуровневых сборках не сразу разберешься не только в какой массив входит стандартное изделие, но и в какую из подсборок.
И команды ПОКАЗАТЬ В ДЕРЕВЕ для стандартных изделий по-прежнему в контекстном меню нет.И если надоедливая контекстная панель (на которой почему-то появилась эта команда ПОКАЗАТЬ В ДЕРЕВЕ) отключена,  поиски могут быть очень долгими.
Разработчики и без того максимально понятное сообщение изменили просто на бесконечно понятное, этим и ограничились. Халтура.
v12
andreymr
А если Вам будет нужно отредактировать исходную деталь в массиве обычных деталей (а не стандартных изделий) - тоже СИ будет виноват в том, что Вы не найдете просто так в массиве исходную деталь?
andreymr
В КОМПАС v12, кстати, при выделении в дереве массива деталей в сборке подсвечиваются только размноженные экземпляры - исходная деталь не подсвечена и ее сразу видно.
Ole
Цитироватьисходная деталь не подсвечена и ее сразу видно
За это спасибо, не знал (получите +1 к репутации :))
И все же предположим, что сделали по-моему: по команде отредактировать (любой) экземпляр массива стандартных изделий сразу загружается исходное стандартное изделие (и поэтому его не нужно искать)
Вариант очевидно хорош тем, что нужно сделать минимум щелчков мышкой.
А чем он плох?
andreymr
Он совсем не плох  :)
Возможно, рано или поздно так и будет сделано.
Ole
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По команде отредактировать (любой) экземпляр массива стандартных изделий выполнять загрузку исходного стандартного изделия (и поэтому  исходный экземпляр массива не нужно будет искать)
Загрузку можно сопроводить информацией о том, что загружается исходный компонент массива и в результате редактирования будут изменены все экземпляры.
ОБОСНОВАНИЕ
Ускорение редактирования массивов СИ.
Цитата: Ole от 11.06.10, 18:00:00
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОБОСНОВАНИЕ
++++++++++++100000
