Помогите с глобальными привязками.
Автор alexgor, 10.10.09, 18:49:34
alexgor
Всем привет!
Осваиваю компас 3D и возникла такая проблема:
никак не могу заставить работать глобальные привязки в разных эскизах. Рисую первый эскиз на плоскости - довольно хитрая фигура, потом хочу нарисовать часть этого же эскиза, мне нужен кусок контура, чтоб сделать выдавливание только части эскиза. К сожалению не получается нарисовать по точкам из первого эскиза, идентичную часть во втором эскизе. Пробовал все возможные операции с глобальными привязками, но всё равно когда рисую 2-ой эскиз курсор "не видит" первый эскиз и точки на нём. Подскажите пожалуйста, как добиться желаемого эффекта.
KillJoy
Не знаю, причем здесь привязки, но если нужно использовать часть контура одного эскиза в другом, достаточно его спроецировать.
Если создали новый эскиз то в нём не работают привязки к другим эскизам.
Чтобы передать геометрию в редактируемый эскиз из других эскизов или просто контуров деталей нужно воспользоваться инструментом "Спроецировать объект".
alexgor
спасибо огромное!!! всё получается :) не догадался, что это делается проецированием
