Ведомость покупных (ВП) и лист регистрации изменений (ЛР)
Автор MKG, 08.10.09, 14:55:19
MKG
При оформлении ведомости покупных материалов необходимо чтобы присутствовал лист регистрации измений. Докумен ВП оформляю в модуле "Спецификация", лист ЛР добавлюя как дополнительный лист в конец документа. При этом по ГОСТ лист ЛР имеет формат А4, а ВП оформляется на формате А3. При этом ПРОБЛЕМА при печати документа. Насколько я понимаю, форматы у документов должны быть одинаковые (тогда проблем нет), а как корректно оформлять ВП в Компас-спецификация. Есть конечно вариант, но извращенный - сделать разные документы, но тогда нет возможности полноценно использовать электронный документ, а требуется.
Может есть у кого мысля как решают проблемы при формировании ВП и ЛР в одном документе.
На мой взгляд конечно можно сделать ЛР формата А3 и вбить его в реестр документов предприятия (игнорируя ГОСТ), но поверте, хлопотное оэто дело в рамках большого предприятия.
