Как перенести данные из спецификации\перечня элементов в ведомость покупных?
Автор Zombi, 08.10.09, 14:33:12
Zombi
Имеется перечень елементов - позиций около 200 (сгенереированно с бом файла) как из него сделать ведомость покупных?
Вариант - сгенерировать ведомость из бом файла непрокатывает - ВП генерируется но состоит почему-то из одной позиции (первой в таблице) в количестве около 200 штук  :(((
Есть какой нибудь способ это сделать?
AVas
Если нажать на кнопку "Показать все объекты", все эти 200 штук появляются на экране?
Leo
Ежели Вы - лицензионный пользователь - добро пожаловать в службу техподдержки, и присылайте БОМ-файл свой (с упоминанием версии КОМПАСа и имени ECAD-системы)
Zombi
тьфу блин, разобрался - у меня не тот какой-то стиль стоял в настройках - все нормально гененрирунтся 8-)
upd.
нее он их как-то все складывал и писал общую цифру, но уже не актуально, я разобрался в чем дело.
теперь бы еще какой нибудь трюк придумать чтоб с 5-ти таких ведомостей автоматически собрать одну...
Buch
upd. Если нажать на кнопку "Показать все объекты", все эти 200 штук появляются на экране?
Днями мне предстоит та же, задача.
Прошу подскажите, какой же стиль ВП нужно выбрать что бы сгенерировалась из бом-файла корректно.
И придумали ли трюк, чтоб из нескольких ВП собрать одну?
Leo
ВП надо выбирать из библиотеки eCAD_gr.lyt, а не из график.лит
Трюк - из нескольких одну - пока не сделан.
2VMS
А зачем собирать данные из нескольких ВП в одно. Ведь ВП может выпускаться, как на всё изделие, так и на бнлоки в отдельности. Если вопрос в том, чтобы собрать данные из ВП на блоки в ВП на изделие, то имеется программа TDD, в которой из нескольких BOM-файлов всё собироется в одну ведомость покупных в полном соответствии с ГОСТом. Как сейчас решается подобная задача в Компасе я не в курсе дела.
Я сейчас все СИ и Прочие вытаскиваю из отчетов. очень удобно :)
2VMS
В данном случае речь шла о BOM-файле, формируемом из eCAD, Компас BOM- файл не формирует - это механическая CAD.
