Ведомость покупных материалов и лист регитрации изменения (ЛР)
Автор MKG, 08.10.09, 14:24:48
MKG
При оформлении ведомости покупных материалов необходимо чтобы присутствовал лист регистрации измений. Докумен ВП оформляю в модуле "Спецификация", лист ЛР добавлюя как дополнительный лист в конец документа. При этом по ГОСТ лист ЛР имеет формат А4, а ВП оформляется на формате А3. При этом ПРОБЛЕМА при печати документа. Насколько я понимаю, форматы у документов должны быть одинаковые (тогда проблем нет), а как корректно оформлять ВП в Компас-спецификация. Есть конечно вариант, но извращенный - сделать разные документы, но тогда нет возможности полноценно использовать электронный документ, а требуется.
Может есть у кого мысля как решают проблемы при формировании ВП и ЛР в одном документе.
На мой взгляд конечно можно сделать ЛР формата А3 и вбить его в реестр документов предприятия (игнорируя ГОСТ), но поверте, хлопотное оэто дело в рамках большого предприятия. :?:
Эдуард
Цитата: MKG от 08.10.09, 14:24:48
... При этом ПРОБЛЕМА при печати документа. ..
Перед печатью документа в предварительном просмотре выключите из просмотра лист регистрации изменений (через правую кнопку мышки вызовите контекстное меню и выберите пункт выключить листы, кликните курсором на этом листе,- он потемнеет) и пошлите листы ВП на печать. А потом, наоборот, не выходя из просмотра, выключите листы ВП, включите ЛР и пошлите на печать ЛР.
lor
Подскажите пожалуйста, как вы добавили  к ВП (ведомость покупных) А3 формата  ЛР (лист регистрации) А4 формата.  Когда я  через Сервис/Параметры прикрепляю дополнительный лист у меня получается вот так см.вложение. Как корректно оформить ВП с ЛР.
