Подшипники скольжения и вода.
Автор pavel, 07.10.09, 13:05:21
pavel
На нашем предприятии во многих конструкциях для подшипников скольжения применяется графитонаполненый полиамид. То, что он разбухает при попадании воды мы знали. Но не думали, что это может носить такой катострофический характер. Заклинило втулки при попадании горячей воды. Разобрали конструкцию. Переточили. Попутно решили проэкспериментировать. Выточили втулку Ф50/Ф40. Запрессовали ее в корпус. После запрессовки Ф40+0,3. Закинули в воду t=60 град. на 1,5 недели. Вынули. Втулка стала Ф40-0,1. Т.к. металлический корпус не дал ей расширятся наружу, то ее расперло внутрь аж на 4 десятки.
Кто нибудь на практике сталкивался с работой подшипников скольжения из других материалов (капролон, фторопласт, зедекс и т.д.) в подобных условиях?
В инете на глаза попался полиоксиметилен (полиацеталь). Кто что может сказать про него?
НиколаЫч
У нас на предприятии применяют капроновые втулки, но и условия работы подшипников другие  (на открытом воздухе). Но думаю полиоксиметилен Вам подойдет. Незнаю, это Вы нашли в инете или нет, но вот:
Кристаллизующийся, конструкционный самосмазывающийся материал. Долговременная температура эксплуатации от -60 до 110оС. Высокая термо стабильность и стойкость к химикатам (к автомобильному топливу, маслам, органическим растворителям, слабым кислотам и щелочам, повышенная стойкость к гидролизу). ПОМ-C имеет одно из самых высоких значений поверхностной твердости. Имеет отличные пружинные свойства. Имеет низкую ползучесть при высокой температуре. Т.к. водо поглощение практически равняется нулю, то размерная точность и стабильность выше, чем у нейлонов. Физические свойства остаются неизменными в различных средах.
  Основные характеристики:
- высокая твердость и       жесткость
- высокая вязкость (до -40 ?С)
- высокая теплостойкость
- высокая стойкость к  растворителям
- высокая устойчивость к деформации
- износостойкий
- хорошие электрические изолирующие свойства
- очень благоприятные свойства трения скольжения и износа скольжения
- высокая стойкость к образованию трещин вследствие внутренних напряжений
- устойчив к УФ-лучам (при окраске в черный цвет)
- низкий коэффициент трения
  Недостатки:
- нестойкий к сильным кислотам и окислителям
- плохо склеивается и лакируется
pavel
Не совсем так. Влагопоглащение (насыщение) полиацеталя всетаки присутствует. Оно естественно гораздо ниже (около 0,9%), чем у полиамида (6-10%), но оно есть. Поэтому хочется узнать - применял его кто нибудь на практике в подобных условиях?
НиколаЫч
Ну 0,9% гораздо ниже 6%, поэтому думаю больших проблем с не должно быть. Хотя...... ::)
