Помогите в подборе материала!
Автор FuG4s, 05.10.09, 11:32:00
FuG4s
Доброго времени суток.
Есть такая проблема.Емеется деталь (чертеж прилагается).Щкворень переднего колеса грузовика.Грузоподьемность 20-25 тонн.
И вот какой лучше подобрать материал для шкворня: сталь 40Х или 40ХН?Посоветуйте...
А может и 45 сталь сюда подойдет.
Вся проблема в том, чтобы шкворень не сломался во время движения машины....
НиколаЫч
Задал вопрос нашим спецам, и вот их ответ:
"Шкворень, изготавливаемый чаще всего из цементируемой стали
25МоСr4Е с поверхностной закалкой" :um:
FuG4s
А что по проще есть???Уж больго заковырестая сталь)
FuG4s
А можно теперь дать нормальное название этой стали...Уже перерыл все марочники сталей-нет такой стали!!((( Может сможете назвать хотя бы аналог))
НиколаЫч
Дело в том, что человек подсказавший мне сиё укатил в отпуск, так что увы :(((
FuG4s
Но а сами Вы можете что-либо сказать по этому поводу?
НиколаЫч
Увы, к сожалению я в этом не сведущ :(((
Namenlos Ein
В библиотеке Материалы и Сортаменты 2.1 в списке зарубежных сталей в разделе Стали улучшаемые (Германия) есть сталь 25MoCr4 DIN 17210. Её аналоги: иностранная сталь SAE 4130 и наша 30ХМА ГОСТ 4543-71.
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=144940&page=25
http://en.wikipedia.org/wiki/41xx_steel
FuG4s
Спасибо Вам большое!!!!!!Вы очень сильно мне помогли!!!!
FuG4s
На ваш ответ помог найти информацию пользователь Namenlos Ein.
Но эта сталь не является цементируемой.
Ставится под сомнение профессионализм ваших коллег.((( :um:
Если возможно разузнайте по подробнее о данной стали. ;)
А может лучше выбрать сталь 30ХГСА. Во всяком случае мне даводилось применять эту сталь для специальных рым-болтов. Нагрузочные характеристики в этом случае допускались в ДВА раза выше чем для стандартных рым-болтов.
FuG4s
Но рым-болты стоят не подвижно, а шкворень постоянно находится под нагрузкой и в движении(относительно конечно), но все же...
Вроде простая задача, а решить не могу(((
Ну тогда могу посоветовать только поднатужиться и вспомнить сопрамат. Это к стати и самый надежный способ.
Namenlos Ein
Для 25MoCr4E нашел только вот это описание:
http://www.vardhmansteel.com/steelsdeveloped.html
Цитировать20MoCr4E / 25MoCr4E
Тип: Restricted Ca Bearing LC alloy steel (подшипниковая низкоуглеродистая легированная сталь с ограниченным содержанием кальция).
Отличительные особенности: Low O2, High degree of cleanness & control of Ca 15 to 25 ppm (низкое содержание кислорода, высокая степень чистоты и контроль по кальцию — 15...25 промилле).
Назначение: Heavy duty CONROD in LCV & HCV (тяжелонагруженные шатуны/тяги в легковых и грузовых автомобилях).
FuG4s
