Полное отображение кнопок на панели
Автор lyxey, 01.10.09, 15:09:12
lyxey
Не нашел как сделать чтоб кнопки не выпадали списком а все сразу отображались на панели. Вот сижу и создаю новые панели с кнопками через настроику интерфейса. Запарился ужо :%:
Подскажите более радикальное решение
Какие кнопки?
Геометрия, редактирование :?: Подводишь к линии разделительной нажимаешь ЛКМ курсор превращается в 4 разнонаправленные стрелки, не отпуская кнопки выдергиваешь панель и устанавливаешь куда хочешь.
Всё.
lyxey
Цитата: VIO от 01.10.09, 15:34:50
Какие кнопки?
Всё.
Ну вот например кнопка "отрезок" на панели имеет в себе еще 6 выпадающих кнопок (отрезок перпендикулярный, параллельный и т.д). Как сделать чтоб эти выпадающие кнопки были также зафиксированны на панели. Пока нашел решение в виде создания новой панельки и перетаскивания в нее каждой по одной кнопок.
Можно так как Вы делаете, а можно их и выдернуть и поставить в удобное для Вас место.
SolDea
Если у вас 11 версия Компаса, то можно перетащить всю расширенную панельку (см. вложение)
lyxey
v9
так просто не вытащить кнопки
v9
Элементарно труднее поставить их на место.
На форуме много раз обсуждалось как вставить их на место.  :-)))
lyxey
v9
Обясните мне тупому как в v9 вытащить отдельно например панель отрезков :~
Через настройку интерфейса
lyxey
VIO вы так и не поняли про что я. Посмотрите хоть скриншот сделаный SolDea. Там показана панелька окружности. В v9 такую можно сделать только вытаскивая кнопки по одной. :um:
sulyco
Именно так. Создать пустую панельку и натаскать туда кнопок. По одной. В девятке. Да.  ::)
Вспотеешь, блин :)
Glebasi
Аналогичная проблема! Не могу перетащить все кнопки на боковую панель в "Геометрии". Так и не понял что и как!??!?!
Хочется из верхней вкладки "ИНструменты - Геометрия" и все свойства которые возможны там, перетащить на боковую панель ради ускорения процесса черчения! Спасибо.
Нажмите кнопку Ctrl и перетащите кнопку на другую панель. Так можно перетаскивать, а точнее копировать, как отдельные кнопки, так и раскрывающиеся кнопки. Всё это делается в режиме настройки интерфейса.
