HP design Jet застревает при резке бумаги
Автор mraker, 01.10.09, 08:00:38
mraker
Проблема в следующем, когда плоттер начинает резать бумагу, пройдя путь в 4-5 сантиметров он начинает втягивать бумагу обратно, при этом получается что бумага рвётся, мнётся и стопорит каретку - в чём может быть проблема, почему он при резке может вытягивать бумагу?! Заранее спасибо за ответ
Видимых причин может быть две.
  • Плохая заточка ножей
  • Плохой прижим бумаги резиновыми роликами
mraker
Дак в том то и дело что ножик там в норме, прижимается всё отлично, просто как он начинает резать бумагу, через 4-5 сантиметра резки он начинает крутить вал с бумагой в обратную сторону, вот почему он начинает вращать, я и не понимаю!
Скорее всего срабатывает датчик "Резка закончена, вставай на исходную позицию".
Он у Вас на гарантии?
Ему требуется мастер по ремонту.
mraker
Я мастер по ремонту, даже в курсы по ремонту ХП проходил, но вот с этой проблемой не знаком! Где такой датчик найти, имеется ввиду в принтере?!
Скорее там стоят какие-нибудь оконечники (индукционные, ёмкостные,контактные), дающие команды на срабатывание.
Пройди по схеме, должно найтись.
mraker
Спасибо огромное, будем дальше разбираться!
