Считывание атрибутов 3D модели
Автор Троицкий, 30.09.09, 01:06:03
Троицкий
Коллеги,
подскажите, как, каким методом добраться до атрибутов 3D модели? Атрибуты - это то, что задается при шелчке правой кнопкой мыши по пункту "Начало координат" в дереве, далее в контекстном меню "Атрибуты". Там могут быть строки, числа, таблицы. Вот есть у меня переменная типа ksPart, а дальше что?  GetUserParam стабильно возвращает nil.
Slaviation
Атрибуты парта ( или любого объекта модели ) можно взять так:
iAttributeCollection := ksAttribute3DCollection(ksFeature(iPart.GetFeature).AttributeCollection(1, 10, 100, 1001, reAttrNumber));
где reAttrNumber - уникальный номер типа атрибута
Троицкий
#3
Цитата: Максимилиан от 30.09.09, 06:00:11
вот пример функции
http://delphivs.ucoz.ru/forum/3-7-1
Спасибо, попробовал - компилится нормально, но я пока не понял, что означают передаваемые ей key1, key2, key3. В примере они 11,22,33 - с такими значениями у меня функция возвращает пустую строку, так как
ksattribute3dcollection(doc.AttributeCollection(key1,key2,key3,0,0,spart)) возвращает nil.
Троицкий
Если можно - поясните, что есть константы 1, 10, 100, 1001
Maxagg
это все ключи атрибута, если они не известны, значит ввести НУЛИ  :-)))
Троицкий
Ок, попробую. А как тогда организовать цикл по атрибутам? У меня задача выковырять все текстовые и числовые атрибуты 3D модели. Пока удалось вытащить значение  атрибута сборки, а как выковыривать его наименование?
Maxagg
Следует всего лишь пройтись по атрибутам в цикле
Троицкий
Большое спасибо, все заработало!
Троицкий
Коллеги,
помогите, что надо изменить в коде (ссылка выше), чтобы он работал под 8+? В той версии нет TypeName и на строке
qq(TRIM(atr3.nameType));
дается ошибка "неизвестный идентификатор nameType".
Буду очень благодарен за пример считывания пользовательских атрибутов в 8+. Спасибо.
Maxagg
К сожалению есть только 9 версия
могу лишь предположить
в kstlb.pas надо найти запись типа этой
  ksAttribute3D = dispinterface
    ['{3EEB2B43-56FF-49C0-AFCF-69E990A7D84C}']
    property reference: Integer readonly dispid 1;
    function FeatureCollection(objType: Integer): ksFeatureCollection; dispid 2;
  end;
и добавить
    property nameType: WideString readonly dispid 3;
  end;
ЛИБО СРАБОТАЕТ, ЛИБО НЕ СРАБОТАЕТ
