Проблема при установке Справочника Единиц измерения
Автор strabo, 28.09.09, 10:38:58
strabo
При установке Справочника Единиц измерения V2.0 появилось окно с просьбой (требованием) указать путь к файлу MSServerProxiApp.msi. Данный файл отсутствует на диске со справочником, а так-же не найден ни в компьютере ни в интернете.
Подскажите пожалуйста, что делать? Где взять данный файл?
galeks
Сделай поиск по имени файла на компьютере где установлена серверная часть . У меня все это было помещено в папку Measurement которая появилась на общем ресурсе выделенном для нужд лоцмана. Если не укажешь путь на эту msi шку то не будет работать справочник единиц измерения.
galeks
strabo
А если лоцман ещё не стоит, то больше ни как?
galeks , Вы можете выложить это файлик?
galeks
Я думаю что лоцман тут не причем... Цитирую readme.pdf "Файл MServerProxyApp.MSI создается во время установки Справочника на сервере. Он является файлом экспорта настроек для установки на клиентских местах. Необходимо открыть общий доступ в сети
к этому файлу."
Так что мой файл вам не поможет, а поможет поиск на сервере.
strabo
