Стрелки / засечки
Автор pso_vod_khb, 23.09.09, 06:38:32
pso_vod_khb
Цитата: YNA от 07.08.09, 07:38:36
3. По поводу стрелок /засечек особо не пологайтесь на всякие профили, а просто в настройке новых документов в фильтре стрелок включите по умолчанию засечку и вся недолга.
В фильтре стрелок , для линейных размеров стоит галочка только напротив засечек, а при простановке размеров все-равно ставяться стрелки. ? См. вложение
Bordes
Судя по скриншоту у вас засечки назначены по умолчанию для новых документов.
Для текущего документа надо задавать нужные  настройки на вкладке  справа (Текущий чертеж).
pso_vod_khb
Логично! Так как настроить Компас , чтоб он по умолчанию ставил засечки в "открываемых" документах, а не в "создаваемых". Пока документ не создан нет вкладки "текущий". Может стоить создать вкладку для настройки "открываемых документов" иначе настраивать придется каждый такой документ.
Или лазейка всёже есть?
Вот именно "Логично". Представте такую ситуацию: открываете какой либо чертёж где стоят стрелки и просто нажимаете кнопку "Сохранить", ничего в нём не меняя - результат - испорченный чертёж.
А чтобы поменять в текущем чертеже все или некоторые стрелки на засечки достаточно их выделить и в свойствах поставить засечку.
pso_vod_khb
Недобъяснил !!!
     Проблема в том, что "Компас" так и ставит вместо "засечек", в линейных размерах "стрелки". И ему безралично, что в настройках "сервис-->параметры--> ,Новые документы, и ,текущие документы,--> фильтр стрелок --> по умолчанию стоят "засечки"
     А при работе часто приходится открывать и редактировать ужесуществующие документы (в них к стати все размеры "засечками" проставлены) и при простановке новых размеров лезут вездесущие "стрелки"
     Говоря о предложении в настройках для открываемых документов ставить в настройках "засечки" вовсе не означает переформатирование "ужепроставленных" размеров в размерные линии с "засечками" а просто получение возможности таки проставлять по умолчанию.
Знаете что странно в Вашем скриншоте: Компас вроде 11-й а нет опции "Засечка с наклоном в лево" см. рис. Может при установке какието програмные файлы перепутались с предыдущей версией или что то подобное. 8-)
pso_vod_khb
Проблема возникает при открытии документов созданных в Компасе версии 10-sp1 sp2 , Компасом версии 11
При отключенных "стрелках" в настройке фильтра стрелок и включенных (по умолчанию) "засечках" в обоих вкладках (новый документ и текущий документ) программа неуклонно проставляет линейные размеры "стрелками"
А по поводу странного отсутствия "засечек с нетрадиционным уклоном  :)))))  ) есть предположение, что все и возникает из-за открытия СтароВерсных файлов (K-3d v10 SP(1,2)). При создании новых файлов (Компасом-3D V11) или открытии файлов уже существующих (созданных Компасом-3D V11) такой заковыки нет - т.е. в перечне фильтра присутствуют разноориентированные засечки. И размеры ставятся с их использованием.
Что то ни как не получается воспроизвести эту ситуацию и на 10-х чертежах и на более древних. Попробуйте запустить восстановление программы штатными средствами из панели управления, может поможет.
pso_vod_khb
Я так понимаю , что в документах созданых в 10-ой версии по умолчанию стояли стрелки. И ни чего уже сделать с этим нельзя. При открытии их 11-ым К-3D открываться документы будут с настройками старых документов.
Отрицательный результат - тоже результат.
Тема исчерпана.
